① Câble avec connecteur OBDII- Connecte le CREADER VI au véhicule par la prise OBD.
② Ecran LCD COULEUR- Indique le résultat des tests.
③ Touche ENTRER- Confirme la sélection (ou action) dans le menu
⑤/⑦ Touche GAUCHE/DROITE- Pour se déplacer dans le menu et pour changer de page.
⑥/④ Touche HAUT/BAS- Pour déplacé le curseur vers le haut
ou le bas pour la sélection.
⑧ Port USB- Permet la connexion à l’ordinateur pour mettre a jour le CREADER VI.
⑨ Touche RETOUR- Retour au menu précédent.
A Un VOYANT ROUGE- Confirme qu’il y a un code erreur.
B Un VOYANT JAUNE- Lorsque qu’il y a une erreur inconnue.
C Un VOYANT VERT- Confirme qu’il n’y a pas de code erreur.
Principales caractéristiques :
• En francais, manuel en francais
• Mises à jour via internet gratuites
• Fonctionnement autonome.
• Grand écran couleur rétro-éclairé (320x240 pixels).
• Température de fonctionnement: 0 à 50 ° C
• Température de stockage: -20 à 70 ° C
• Puissance: de 8 à 32 volts, fournie via le connecteur de diagnostic
• Dimensions de l'unité: 121 mm × 82 mm × 26 mm
• Protocole de détection automatique.
• Fonctionne avec tous les véhicules OBD-II/EOBD/JOBD conforme.
• Supporte tous les protocoles légiféré OBD
• ISO 15765-4 (CAN).
• ISO 14230-4 (Protocol "Keyword 2000).
• ISO 9141-2 (asiatique, européen, des véhicules Chrysler).
• J1850 VPW (véhicules GM).
Caractéristiques:
1. Lire les Codes erreurs et leurs définitions
2. Effacer les codes d'erreur
3. Lire les données Freeze Frame
4. Diffusion en direct de données sous format numérique ou graphique
5. Test spéciaux
6. Status MIL
7. Test de sonde O2
8. Test du système EVAP
9. Lire VIN
10. mises à jour logicielles en ligne gratuites et illimitées
11. Multi-langue ( français, anglais, espagnol)
Prix : 60 €
Vendu à un membre contact en mp.
