Laurent.AbA Posté(e) : 25 mars 2015 Partager ce message Posté(e) : 25 mars 2015 Bonjour à tous, Je possédé un 2.8td Ebro y260 de 1992. Voila, ok j'ai fait une petite connerie, j'ai laissé une clé plate sur le cache culbuteur, laquelle est avidement tombée et a court-circuité les bougies de préchauffage. depuis plus de préchauffage. J'ai changé les bougies, toujours pareil. Donc pour moi c'est le boitier de préchauffage qui a pris une claque. Je n'arrive pas à l'identifier et donc à le trouver. En tous cas, y a un truc qui a dû fondre parce que même éteint, quand je rebranche la batterie, j'entends un relais qui claque. tous les conseils sont les bienvenus. je soupçonne aussi peut-être le neiman de déconner un peu. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 25 mars 2015 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 25 mars 2015 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
