ben70100 Posté(e) : 25 mars 2015 Posté(e) : 25 mars 2015 salut à tous je recherche des plans ou schémas de xlink Si quelqu'un a ça sous la main je suist preneur ainsi que de tout autre conseil
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 25 mars 2015 Modérateur Posté(e) : 25 mars 2015 Un peu de lecture http://www.patrol-gr.net/galerie-d-exposition-des-troll-s-du-site/25713-patrol-gr-y61-de-la-malice.html
ben70100 Posté(e) : 25 mars 2015 Auteur Posté(e) : 25 mars 2015 merci j'ai encore mal cherché sur le forum
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 25 mars 2015 Modérateur Posté(e) : 25 mars 2015 De rien, sinon, il y a ce topic http://www.patrol-gr.net/le-patrol-de-z/52167-link-je-ne-comprends-rien.html
Fox Posté(e) : 25 mars 2015 Posté(e) : 25 mars 2015 merci j'ai encore mal cherché sur le forum pas grave tu as trouvé c'est le principal
ben70100 Posté(e) : 25 mars 2015 Auteur Posté(e) : 25 mars 2015 oui en plus c'est moi qui ait ouvert ce sujet mais on ne parlait pas du xlink, je pense qu'avec un plat de 15 mm, ça va être assez rigide
tubalcain84 Posté(e) : 25 mars 2015 Posté(e) : 25 mars 2015 Je pense qu'il va y en avoir un bientôt sur la Brocante. Comme je me destine plus, dorénavant, au raid, je repasse en config tirant/panhard
ben70100 Posté(e) : 25 mars 2015 Auteur Posté(e) : 25 mars 2015 ok envoyez-moi un mp quand tu le vendras
rep2559 Posté(e) : 26 mars 2015 Posté(e) : 26 mars 2015 Je pense qu'il va y en avoir un bientôt sur la Brocante. Comme je me destine plus, dorénavant, au raid, je repasse en config tirant/panhard Je vois pas ce que tu appelles x-link parce que le xlink ne supprime aucun tirants ni panahard
ben70100 Posté(e) : 26 mars 2015 Auteur Posté(e) : 26 mars 2015 :2 (3): je n ais pas trouver la présentation de ton gros
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 26 mars 2015 Modérateur Posté(e) : 26 mars 2015 T'as pas dû trop chercher alors http://www.patrol-gr.net/galerie-d-exposition-des-troll-s-du-site/58609-patrol-gr-y60-de-1993-tubalcain84.html
ben70100 Posté(e) : 26 mars 2015 Auteur Posté(e) : 26 mars 2015 ci je les vu ca prepa mais il n y a pas de x link a l avant c est juste un A frame a l arriere
rep2559 Posté(e) : 26 mars 2015 Posté(e) : 26 mars 2015 oui il y a pas de xlink c'est juste un triangle type land rover
Rooky Posté(e) : 26 mars 2015 Posté(e) : 26 mars 2015 Donc un 3-link, je comprend la différence entre 3 et 4link, mais pas celle avec le X-link, pour moi (qui ai fait des math) X= 3 ou X=4 Je vais lire le lien au-dessus.
rep2559 Posté(e) : 26 mars 2015 Posté(e) : 26 mars 2015 (modifié) un x-link c'est ça : il y a 2 points de fixations sur le châssis et 3 sur le pont + la panhard. Je pense qu'avec du 15 mm ça va être assez costaud, de toute manière le "point faible" c'est plus la rotule que tu vas mettre Modifié 26 mars 2015 par rep2559
rep2559 Posté(e) : 26 mars 2015 Posté(e) : 26 mars 2015 mais bon pour un proto qui ne va pas sur route, perso je ne me prendrais pas la tête à faire un xlink, je couperais juste un tirant histoire de supprimer un point de fixation.
ben70100 Posté(e) : 26 mars 2015 Auteur Posté(e) : 26 mars 2015 couper le tirant oui mais il faut bien remplacer se point par un autre je prefere garder les tirant d origine et rajouter une plaque de 15mm avec un axe au centre du pont
rep2559 Posté(e) : 26 mars 2015 Posté(e) : 26 mars 2015 (modifié) ba non pourquoi tu veux le remplacer Modifié 26 mars 2015 par rep2559
ben70100 Posté(e) : 26 mars 2015 Auteur Posté(e) : 26 mars 2015 ben si j enleve les deux il n y aura plus d'anti-couple donc j 'aime autant faire un xlink comme ça je suis tranquille
rep2559 Posté(e) : 26 mars 2015 Posté(e) : 26 mars 2015 (modifié) J'ai jamais dis qu'il fallait retirer les 2 Après pour le plan.... Tu as su faire un déport de sortie de boite en partant de 0 donc à mon avis tu n'as pas spécialement besoin de plan pour une faire un fer plat percé en son centre avec 2 pattes de chaque côté Modifié 26 mars 2015 par rep2559
ben70100 Posté(e) : 26 mars 2015 Auteur Posté(e) : 26 mars 2015 oui j avais lu trop vite est pour le plan car je ne comprenais pas le fonctionnement j ai vu une video qui montre tous ca j ai plus cas mi mettre demain
tubalcain84 Posté(e) : 26 mars 2015 Posté(e) : 26 mars 2015 Perso, je n'ai jamais parlé du train avant, mais bien de l'arrière. Et pour moi, la réunion des deux tirants arr supérieurs, reliés en croix avec au centre une rotule unibal, ça fait bien un X, sur quatre points d'ancrage (deux sur le châssis et deux sur le pont), ce qui permet de supprimer la barre panhard. Après, c'est vrai n'ai pas fait polytechnique (l'X)... et je vous prie de bien vouloir m'en excuser
Rooky Posté(e) : 26 mars 2015 Posté(e) : 26 mars 2015 (modifié) Du boulot en perspective. Modifié 26 mars 2015 par Rooky
