je viens de monter le pré filtre avec le kit fourni pour l'Y 61, jusque là pas de problème.
Purge du circuit puis mis en route .... tout OK.
Je coupe le moteur .... des bulles remontent du bas du pré filtre et là impossible de remettre en route.
Je repurge le circuit .... le moteur démarre.
Je viens de remettre en configuration d'origine tout marche.
j'ai donc une prise d'air dans le pré-filtre.
Une question ... doit-on monter les raccords avec du téflon, par exemple, ou un produit spécial ?
Merci de vos conseils
