chris64 Posté(e) : 30 mars 2015 Partager ce message Posté(e) : 30 mars 2015 Bonjour à tous, propriétaire depuis peu d'un y60 long, mon problème : je mets le contact, voyant de préchauffage s'allume environ 2 secondes, rien au relais préchauffage n°1, puis encore 1 à 2 secondes et le relais n°2 se colle pendant environ 20 secondes. visiblement je n'ai pas de préchauffage. (j'ai testé avec la lampe témoin sur la barrette qui confirme que je n'ai que du post-chauffage) essai en ayant changé le relais n°1, puis débranché sonde de t° liquide sur la culasse, contrôle des fusibles : Idem. bougies testées : ok, présence des rondelles isolantes entre les deux barrettes Pour démarrer, j'effectue 2 fois le "post-chauffage" et ça part + ou - bien en fonction de la température, ça fume, ça ratatouille un peu qques secondes puis nickel ... lorsque le moteur est chaud, plus aucun problème. quelqu'un a t il une idée ? merci d'avance Chris64 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 30 mars 2015 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 30 mars 2015 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
