snowscola Posté(e) : 12 avril 2006 Posté(e) : 12 avril 2006 salut alors voila je n'ai aucunc plastique sous la boite a gant et ni en dessous du tabkleau de bord cote ouverture capot????? est ce normal ou alors y'en a t'il???? de plus je n'est pas d'endroit pour l'autoradio???? ni devant boite de rangement entre les sieges nin sur tableau de bord... dans la boite a gant j'ai bien un trou qui a ete fait (maison) mais je ne sais pas trop si ca se faisait???? merci
françois Roland Posté(e) : 13 avril 2006 Posté(e) : 13 avril 2006 Pourtant l'airbus A320 a un emplacement d'origine prévu pour l'autoradio Blague a part, quel modele de patrol. Si c'est un 160, c'est normal, il n'y a pas d'emplacement prévu...
snowscola Posté(e) : 13 avril 2006 Auteur Posté(e) : 13 avril 2006 donc mon ami ... tu viens de repondre a la question car c'est un 160.. rrrrrrrrrrrrrrrrrr merci a toi
françois Roland Posté(e) : 14 avril 2006 Posté(e) : 14 avril 2006 Je m'en doutais un peu, puisque les 60 et 61 ont un emplacement Pour le 160, il existait un kit qui se fixait entre la poignée de maintient du passagé et les compteur, mais je crois qu'il n'est plus dispo. Renseigne toi quand meme chez nissan...
Voyageur56 Posté(e) : 14 avril 2006 Posté(e) : 14 avril 2006 salut alors voila je n'ai aucunc plastique... Au moins t'es sur que tu conduit pas un 61 comme ça!
Eklipse_1971 Posté(e) : 14 avril 2006 Posté(e) : 14 avril 2006 oui mais il ya aussi une boite qui se place sur la console entre le levier de vitesse et la boite a gant centrale entre les 2 sieges c'est la model que moi j'aisq pour celle posée sur la planche de bord il s'agit du modele avec le compte tour et de la montre a chritaux liquide
françois Roland Posté(e) : 14 avril 2006 Posté(e) : 14 avril 2006 pour celle posée sur la planche de bord il s'agit du modele avec le compte tour et de la montre a chritaux liquide Non non : pour le modele sur le tableau de bord, il y avait 2 modeles. 1 ou tu remplaçat completement le contour des compteurs par un autre qui integrait l'autoradio l'autre, c'était juste une petite console a ajouter . moins imposante, moins cher, et peu etre moins "Desingne" .
Eklipse_1971 Posté(e) : 14 avril 2006 Posté(e) : 14 avril 2006 heu et ben ma coucherais moin c** ce soir merci françois roland de cet info
