hello, je veux poser un treuil à l’arrière du troll "caisse non coupée"
j'ai pensé à deux solutions :
- soit je coupe le réservoir en 2 pour avoir la place pour le treuil
- soit dans le coffre avec un trou dans le plancher, mais je passage de la corde entre la caisse et le réservoir va être délicat je pense
Qui a des idée à me proposer ??
J'ai fait une sortie il y a longtemps avec François Roland il avait effectivement un treuil arrière.
sympa la photo avec les trols ..
Effectivement, j'ai monté un treuil à l’arrière
J'ai remplacé le pare-choc d'origine depuis bien longtemps
Je l'ai logé entre les 2 longerons du châssis, entre la traverse et le pare-choc
La photo est vieille (le patrol a changé de couleur depuis), mais le treuil est toujours là
Ou tu fais un pare-choc dans ce genre :
[ATTACH=CONFIG]113618[/ATTACH]
vraiment sympas ce pc arriere !!!
Ah oui super chouette ce PC Arriere :2 (24):
Il le font aussi pour le y61... je peux vous donner le lien en MP (reglement du forum oblige)
Attention
Ne mettez pas un trop joli pare-choc si vous avez un treuil
Les treuillages en ligne droite ou tout est dans l'axe sont TRES rares
Généralement, le pare-choc est soumis à rude épreuve :2 (15)::2 (15)::2 (15):
[ATTACH=CONFIG]113617[/ATTACH]
tu l'as monté comment ? avec une platine ou directement boulonné dans le châssis avec les vis en étirement :2 (26):
Attention
Généralement, le pare-choc est soumis à rude épreuve:2 (15)::2 (15)::2 (15):
Je ne vois pas le problème, tu pourrais élaborer comment l'axe du treuillage est un problème sur le pc plus haut ?
Il le font aussi pour le y61... je peux vous donner le lien en MP (règlement du forum oblige)
Je veux bien oui, stp
Il y a une platine entre les longerons et il est monté à plat
Ben y a des moments, tu vas tirer décalé vers la gauche ou la droite (je sais que c'est pas bien) et le pare-choc va prendre l'effort du câble en latéral
Après, quand tu vas utiliser une poulie de mouflage, y a des moments où ça va taper
Je suis d'accord que dans la théorie, y a pas de raison
Dans la pratique, ça change tout
salut oui je veux bien, merci à toi !
salut oui je veux bien, merci à toi !<!-- google_ad_section_end -->
J'ai un treuil dans le coffre sur mon Y60, tu veux que je te fasse des photos ?
J'ai un treuil dans le coffre sur mon Y60' date=' tu veux que je te te Fasse des photos ?[/quote']
Je ne vois pas comment c'est différent pour un treuil avant, où c'est exactement la même chose. En plus on a l'écubier/les rouleaux pour prendre le stress en partie ..
Je n'ai pas dit que c’était différent d'un treuil avant
Si ce n'est que j'utilise souvent celui de l’arrière pour des passages en devers où je m'attache à un arbre latéral, donc le treuil travaille perpendiculairement à l'axe du 4x4
Comme ça, avec la commande interne, j'enroule ou je déroule pour progresser tout en étant maintenu
Pas trop catho comme méthode, mais efficace
bon personne ne veut couper mon réservoir, mais je ne suis pas étonné : 2 (10):
  • 4 semaines plus tard...
