GR3.0L Posté(e) : 8 mai 2015 Posté(e) : 8 mai 2015 Salut à tous, Sur mon Karcher modèle K 3.80 MD, j'ai la tête de contrôle qui à lâchée (elle s'est fissurée et fuit). Au départ je ne savais pas d'où provenait cette fuite qui faisais que je n'avais plus bcp de pression au bout de la lance. J'ai donc démonté au fur et à mesure en essayant afin de trouver l'origine de la fuite. J'ai désaccouplé la tête de contrôle du reste du moteur. Dessous il y avait un joint triangulaire et 3 pistons en plastique avec des ressorts. A ce moment, en manipulant le moteur, de l'huile s'en est écoulée. Je ne sais quelle quantité n'y pas où. Quelqu'un peut il m'indiquer par où il faut que je remette de l'huile dans le moteur, quelle type d'huile et surtout comment savoir la quantité nécessaire. Merci d'avance pour votre aide.
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 8 mai 2015 Modérateur Posté(e) : 8 mai 2015 Salut, tu auras peut-être une réponse en posant la question ici Kärcher Catalogue Kärcher Nettoyeur haute pression Karcher Nettoyeur haute pression Série K 3 Karcher Karcher K 3.80 MD - Site de icommerce par ITIS Commerce
GR3.0L Posté(e) : 8 mai 2015 Auteur Posté(e) : 8 mai 2015 Bonsoir Corrivolpi, J'avais déjà trouvé ce site, pour l'achat des pièces. Mais je ne trouve pas de réponse à mes questions techniques. Merci quand même pour ton aide.
Fox Posté(e) : 9 mai 2015 Posté(e) : 9 mai 2015 Salut à tous, Sur mon Karcher modèle K 3.80 MD, j'ai la tête de contrôle qui à lâchée (elle s'est fissurée et fuit). Au départ je ne savais pas d'où provenait cette fuite qui faisais que je n'avais plus bcp de pression au bout de la lance. J'ai donc démonté au fur et à mesure en essayant afin de trouver l'origine de la fuite. J'ai désaccouplé la tête de contrôle du reste du moteur. Dessous il y avait un joint triangulaire et 3 pistons en plastique avec des ressorts. A ce moment, en manipulant le moteur, de l'huile s'en est écoulée. Je ne sais quelle quantité n'y pas où. Quelqu'un peut il m'indiquer par où il faut que je remette de l'huile dans le moteur, quelle type d'huile et surtout comment savoir la quantité nécessaire. Merci d'avance pour votre aide. Essayes de regarder:2 (26): ici Réparer un nettoyeur à haute pression Kärcher K3 en 2 leçons | Quelbazar
