christroll Posté(e) : 18 mai 2015 Posté(e) : 18 mai 2015 bonjour, j'ai un souci avec mon patrol y61 3l de 2000 : le régime moteur monte progressivement au point mort à 1000 tr/min ou plus 1200 1300 ! Je suis obligé de mettre la première et décoller l'embrayage pour le faire redescendre à 850. Si la clim fonctionne il reste entre 850 et 1000. Le régime ne redescend que doucement en cas d'accélération à vide je n'ai plus de frein moteur comme avant. il démarre très bien à chaud et froid, pas de voyant allumé et pas de perte de puissance ... chez Nissan ils disent que c'est soit la pompe ou une prise d'air mais sans plus de précisions. Est-ce que certains d'entre-vous ont eu ce souci ou entendu parler de ces symptômes ? merci de vos reponses pour me conseiller ou me donner plus d'infos sur les recherches à effectuer.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 18 mai 2015 Référent Mécanique Posté(e) : 18 mai 2015 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
