Y61 3.0 : Changement amortisseur de direction (HELP !)
ThGraf
Bonsoir,
Je vis un enfer depuis 4H .... Je viens de recevoir mon amortisseur de direction. J'ai voulu commencer le montage mais j'ai besoin de vos conseils car je suis bloqué.
C'est un amortisseur dont les deux côtés sont à rotules. D'un côté dans la barre de direction, l'autre dans le bras de pont. Le problème c'est que j'ai réussi à extraire le côté barre de direction grâce à un "ex-tract moyeux" (visible sur une photo plus bas) mais impossible de faire le côté bras de pont. Je suis contre le pont avant et je ne peux passer aucun outil.
Voici quelques photos. Quels sont vos conseils pour réussir à extraire le côté bras de pont ?
Les conditions de travail sont pas idéales ... :
Photo 1
Côté gauche sorti sans trop de problème avec le bon outil (ci-après ...) :
Photo 2
Le nouvel amortisseur + l'outil d'extraction (car ce sont des vis coniques !) :
Photo 3
Et là ... j'ai tout essayé, pied de biche entre la vis et la transmission, clé de 36 entre l'amortisseur et le support (d'où le soufflet broyé ...) coup de masse dans l'amortisseur... :
Photo 4
Comment faites-vous dans ce cas ? J'espère que je ne dois pas déposer le bras de pont :2 (24)::2 (24):
Bonne soirée et merci pour vos futurs conseils
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
