coolbb38 Posté(e) : 1 juin 2015 Posté(e) : 1 juin 2015 Bonjour à tous, suite à un problème électrique sur mon tableau de bord, j'ai remplacé l'ensemble du tableau de bord. Le problème à présent est que le compte-tours est complétement faussé à présent, à peine j’accélère et l'aiguille m'indique un régime moteur hallucinant. Comme si il calculait le double du régime moteur réel. Auriez-vous le schéma électrique du capteur de compte-tours (j'ai une pompe méca y60 montée dessus) tout fonctionnait bien avant que l'ancien tableau de bord ne grille (j'ai bidouillé les ampoules pour mettre un éclairage bleu ..... raté) un autre élément a peut-être grillé en amont du tableau de bord ??????? Patrol y61 2.8l tdi de 1999 Merci d'avance
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 1 juin 2015 Référent Mécanique Posté(e) : 1 juin 2015 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
