Bonjour à tous,
alors voila, mes 2 klaxons sur mon Y61TD6 se sont mis l'un après l'autre à sonner sans raison. Je les ai débrancher puis penser à leur remplacement. En voulant retester celui côté conducteur, klaxon toujours en continue et en voulant le débrancher j'ai fait masse sur le klaxon et grillé certainement le fusible, quid du klaxon?
Seriez vous où se trouve le fusible du klaxon? est il sur le relais?
Comment remédier à mon problème de sonnerie en continue?
Merci beaucoup.
