Cette sortie a déjà été reportée plusieurs fois. Je pense que cette fois-ci est la bonne, vu la proximité de Valloire ... J'ai hâte de voir les essais !
On parle de juillet 2015 ....
si mon projet d'achat de Patrol y61 long se précise à la rentrée, je crois que ce sera mon pneu ! ! en 265 x75 x16 ..... SI JE NE ME TROMPE PAS ???
en revanche question prix, ça risque de piquer un peu les yeux ! ! ! ! !
oui, je ne suis pas certain de la taille !!! je verrai ça, mais pourquoi tu dis ça ?
entre 265 et 285, ça passe, non ?
Il a raison, réfléchis bien car après tu regrettes ...il y a une grosse différence entre le 265 et le 285. Le premier est la monte d'origine le deuxième est pour moi le top !! surtout pour la hauteur. J'y suis passé et ce n'est plus le même engin (surtout en MUD) j'ai gagné 4 cm !! et le compteur vitesse est juste maintenant ... et non ça ne frotte pas même d'origine ...:2 (15):
Alors ce sera du 285 ! ! ! !
d'autant que je pensais m'offrir un kit rehausse : 4 amortos et 4 ressorts + 5 ou + 7 cm ;
(je ne veux pas trop le surélever pour lui garder un bon comportement routier et autoroutier et ne pas avoir à changer autre chose que les suspensions)
Juste une précision, j'ai un déport de -2.5 avec mes jantes ...
Il va falloir que je note tout ça !!!
donc tes pneus c'est du 285 75 016
jantes de 16 avec déport de -2.5
pour les jantes c'est un peu du chinois pour moi, mais ça va le faire !
pour les jantes, c'est un peu du chinois pour moi, mais ça va le faire !
un site tuto qui explique bien les jantes et les pneus
http://www.flat4ever.com/deport-jantes-pneus-comprendre-t31353.html?amp;
http://www.flat4ever.com/changer-de-roues-de-t31005.html?t=31005
où l'on comprend qu'une largeur de bande de roulement est liée à une largeur de jante, et vice versa
courage
le pb peut aussi venir avec le CT car la monte des Y 61 est généralement du 265/70/16... :2 (22):
Oui ,
la solution est de conserver les jantes et pneus d'origine.
mais en fait, c'est un pote qui tient le CT ... ça aide ! ! !
