160 : Guidonnage suite à nids de poule / rebandage des lames avec ressort
tom33
Bonjour à tous , je réouvre un sujet suite à mon problème sur mon 3.3, j'en avais déjà parlé sur un post, mais là je vais finir en dépression...
quand je roule sur autoroute , tout va bien même à 140... (test en pointe)
Dés que je roule sur route dégradée avec du bitume un peu déformé ou des petits nids de poules, à partir de 70, le volant guidonne , tout se met en résonance et je dois piler et tenir fermement le volant juqu'à 30km/h pour pouvoir repartir .
Quand j'ai acheté le 4x4 les lames étaient mortes, les tampons étaient posés sur les ponts, alors j'ai suivi les conseils et j'ai monté des ressorts arrieres de corsa B.
Le phénomène de vibration est apparu car avant de toute façon à la moindre bosse le chassis tapait sur le pont .
j'ai donc interchangé mes roues
varié les gonflages,
fait 2 fois équilibrer
changé les bagues du relais de direction
changé la barre de relais de direction
changé tous les silent blocs de jumelles et de lames
changé tous les amortisseurs
changé l'amortisseur de direction: remplacé par un renforcé
changé les roulements de pivots
changé les roulement de roue
le 4x4 sort de 2 visites chez des potes mécanos... qui ne trouvent aucun jeu
financièrement ce 4x4 est en train de me ruiner et je flippe quand je roule avec, surtout avec les gosses dans la voiture...
Seule solution , je pense: repasser en lames d'origines de 160 (d'ailleurs , j'en cherche d'occaz...si vous avez ça qui traîne )
Petite question : lorsque certains ont mis des ressorts pour rebander les lames , apparement certains ont mis des cales sous leur amortisseurs pour rattraperl'extension, je ne l'ai pas fait , je suis en train de me demander si en fait vu qu'ils sont en extension , s'il n'y a pas un problème de course de travail. à l'extension en quasi buté et en compression peu comprimé... qu'en pensez vous
Est ce que certains qui ont mis des ressorts ont eu des problèmes sur routes dégradées?
Si vous avez des idées , moi , je suis perdu...........
