160 3.3 : préchauffage ne fonctionne pas
RecupService22
bonjour,
j'ai un gros bug là je sèche alors je ne sais pas si ça vous est arrivé ?
Symptôme : le voyant de préchauffe reste fixe et ne préchauffe pas ! vous allez me répondre bougie HS une ou plusieurs et ben non les 2 relais claquent bien. Contrôlé les fils fusible au cas où, toujours rien. dpc correct je l'ai ouvert seule la bougie d'admission chauffe en permanence de l'autre coté. J'ai du 23.7 volts au fil et dès que je branche je contrôle la rampe et la c'est le drame 0.00v.:2 (10): et pépère ne veut rien savoir à part au parfum :2 (20):.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
