Posté(e) : (modifié)
Sur le forum, il y a beaucoup de photographes pros ou amateurs, c'est pourquoi je me permets de vous demander quelques explications en ce qui concerne le téléchargement des photos d'une carte SD sur un PC.
J'ai donc rencontré un problème et je pense que certains d'entre vous pourront me donner des explications.
Samedi, j'étais de mariage et avec mon Reflex Olympus E500 j'ai pris des photos (pour les télécharger sur mon PC, je fait un transfert par le cordon).
Deux autres personnes ont pris des photos et dimanche, j'ai tout regroupé sur un dossier dans mon PC pour renvoyer sur des clés USB que l'on m'avait apporté.
Dans mon PC portable j'ai un lecteur de carte SD intégré.
Les deux APN dont j'ai téléchargé les photos étaient des "Bridge" équipés de cartes SD. J'ai téléchargé le nouveau dossier photo que j'avais créé directement sur les cartes.
J'arrive au problème :
J'ai inséré la première carte SD dans mon lecteur et j'ai téléchargé, dans un nouveau dossier que j'avais créé, toutes les photos de la journée.
Ensuite, j'ai envoyé mes photos depuis mon PC dans cette carte SD.
J'ai vérifié sur mon "poste de travail' que la carte avait bien reçu mes photos et que celles du gars y étaient toujours.
Quand il a remis sa SD dans son APN, l'appareil indiquait "aucune photos sur la carte". Pour l'APN, la carte était devenue vierge.
Une fois chez lui, le gars à mis sa SD dans son PC et toutes les photos étaient bien dessus. Il a pu tout télécharger sans problème dans son DD.
J'ai fait pareil avec l'APN du deuxième "photographe" qui est ma belle-mère...
... Sauf qu'elle est dans tous ses états ce matin car elle n'a plus aucune photo sur sa carte quand elle l'insert dans son appareil.
Il va falloir que je lui explique qu'elle doit mettre sa SD dans son PC (le frère jumeau du mien) pour télécharger les photos.
Avez-vous déjà constaté ce problème à la suite de vos téléchargements ?
Pourquoi, après la manip', les photos sont présentes sur les SD quand on les met dans un PC et plus visibles sur l'APN ?
Merci d'avance pour vos réponses et surtout vos explications.
Modifié par piersophie71
A mon avis quand ton pc ecrit sur la carte SD ça modifie un truc sur la carte que ton appareil photo n'est pas capable de relire du coup il indique carte vierge ....
Windows 8 ?
Les APN s'attendent des fois à trouver les photos dans un dossier avec un certain nom. Des fois plutôt cryptique. Donc si le nom du dossier ne correspond pas, la camera ne voit pas de photos.
Pareil, je me suis fait avoir en voulant regrouper des tofs et du coup quatre cartes sd hs, il doit y avoir un lien dans la carte pour se connecter avec camescopes et apn et lorsque l on charge sur un lecteur de pc doit copier et ne pas reinstaller sur la donc apres plus reconnue par contre je ne suis pas risquer a tenter du transfert tof par tof mais c est a essayer a suivre
Windows 8 ?
Non, XP.
Merci pour ta réponse.
jamais je n'efface une photo sur une SD depuis le PC car pb ensuite : toujours le faire depuis l'APN
Je n'ai pas effacé ou supprimé les photos de la carte.
Je n'ai fait que m'en servir comme disque dur externe pour lui enregistrer mes photos.
Le gars qui m'a donné sa carte SD a vérifié après la manipulation et sur sa carte vide il a pu à nouveau enregistrer des nouvelles photos.
Normalement tes photos, sur la carte SD, doivent être placées dans un dossier "racine" nommé DCIM puis après tu créés un sous dossier avec les photos. en tout cas c'est ce que j'ai fait à chaque fois et ça marche:2 (26):
une ami a eu le cas : plus de photos sur sa SD après transfert sur l'ordi (et rien sur l'ordi non plus !) J'ai récupéré les photos absentes avec le logiciel Recuva de chez Piriform
https://www.piriform.com/recuva
Merci Pierre pour l'info.
Heureusement, dans le cas que j'explique, les photos étaient sur la carte quand on la mettait dans le lecteur SD du PC
Effectivement, les fichiers photos des SD se nommaient bien DCIM quand je les ai ouverts sur mon PC.
Par contre, j'ai crée un nouveau dossier sur les cartes pour y télécharger les miennes que je voulais donner aux deux autres Photographes.
Si tu créé d'autres dossiers, ils doivent être en sous dossier dans le dossier racine "DCIM". sinon tu crées d'autres dossiers racines qui peuvent être lu par un PC mais par par l'apn:2 (26):
Comme disait mon grand-père : touche pas à ça pti con :2 (15):
:2 (3):le "touche pas à ça p'tit con" c'est le bouton à droite de mon téléphone lors des reco:2 (15)::2 (15):
oh putainn oui qu'elle connerie ce bouton :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Sinon, si vous voulez les lire sans risque le plus simple est de laisser la carte dans l'APN et de le brancher directement en USB sur le pc et là pas de soucis. En tout cas c'est que je fais à chaque fois avec le mien et pas de problème. Comme pour le téléphone d'ailleurs...
Je fais la même chose à chaque fois et je n'ai jamais rencontré de problème.
Malheureusement, chaque fois que je veux récupérer les photos de quelqu'un, il n'a jamais son cordon avec lui....:2 (22):
Je n'ai jamais trop compris pourquoi parce que pour moi, on doit toujours avoir tous les accessoires avec soi mais bon....:2 (26):
ça c'est exactement quand je dis à quelqu'un amène moi ton ordinateur je jetterai un coup d'œil dessus, si je dis rien il arrive systématiquement avec la tour et sans rien d'autre...et la moi je dis :"et maintenant je fais quoi je démonte le mien pour réparer le tien?) :2 (15)::2 (15):
