Bonjour à tous,
J'ai lu quasiment tous les postes à ce sujet (désolé dans remettre une couche), j'en déduis que ça peut provenir d'un relais ou de la sonde température mais je n'en suis pas vraiment sûr car les problèmes exposés ne sont pas toujours annoncés une fois rétabli :2 (22):. Je n'ai pas fait les tests avec l'ampoule mais si quelqu'un a une idée rien qu'avec les symptômes que je vais vous citer, cela m'arrangerait car je panique vite quand je vois un fil électrique :2 (15):
Voici mon souci (patrol GR Y60 de 1996) : Quand je fais préchauffer, le relais ne claque plus une fois comme à son habitude mais deux fois consécutive et juste après le voyant préchauffage se met à clignoter avant même de démarrer et quand je tourne ma clef pour démarrer, d'habitude il démarre au quart de tour mais là il met 1 à 2 secondes de plus pour démarrer ..!! Une fois démarré, le voyant clignote toujours et s'éteint une fois que le moteur a commencé à chauffer ..!!
Quelqu'un a t-il une idée SVP, Merci d'avance pour vos réponses.
