grotrol Posté(e) : 20 juillet 2015 Partager ce message Posté(e) : 20 juillet 2015 salut à tous, j'ai trouvé des pneus en 33/12/15 pas chers, je suis en 31/10.5/15 sur des jantes alu. ça se monte ou faut des jantes plus larges ? (j'ai un y60 long avec juste des cales +3 sous les ressorts) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jano2kazo Posté(e) : 20 juillet 2015 Partager ce message Posté(e) : 20 juillet 2015 Je ne sais pas pour un long, mais pour le court, la monte d'origine est 255/70 R 15 soit une circonférence de 231.85 cm avec du 31/10.5/15 tu es déjà à 247.37 cm soit 106.7% de la monte d'origine sur ce site http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202014%20V2.pdf tu verras entre autres que la tolérance légale (contrôle technique) est de +/- 3 % (97 à 103 %) avec du 33 x 12.5 R 15 LT ta circonférence passe à 266.3 cm soit 113.6 % de la monte d'origine mais peut-être que tu ne roules qu'en tout-terrain Plus le diamètre est élevé et plus le moteur va peiner pour emmener ton joli jouet Les largeurs de bande de roulement : 10.5 = 26.6 cm 12.5 = 31.7 cm Se pose le problème de largeur de jante : sont-elles adaptées pour recevoir un pneu dont la largeur fait 5.8 cm de large en plus, surtout si ce sont celles d'origine, prévues pour une largeur de 25.5 cm ? Puis le déport ? un pneu plus large sur une même jante augmente les déports intérieur et extérieur : le pneu déborde de chaque coté les sites http://www.flat4ever.com/changer-de-roues-de-t31005.html?t=31005 & http://www.flat4ever.com/deport-jantes-pneus-comprendre-t31353.html?s=a7f59184b0f76f06cdffdbb899c56734& donne quelques explications sur jantes,pneus et déport, il faut bien tout lire, mais il y a sans doute mieux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jano2kazo Posté(e) : 22 juillet 2015 Partager ce message Posté(e) : 22 juillet 2015 Grand silence donc pas certain que ma réponse ait été lue néanmoins j'ai trouvé ce tableau de correspondance Jante <> Pneu Correspondance pneu jante - ComprendreChoisir [TABLE=width: 407] <tbody>[TR] [TD]Largeur jante (en pouces) [/TD] [TD=colspan: 3]Largeur du pneu (en mm)[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]Largeur minimum[/TD] [TD]Largeur maximum[/TD] [TD]Largeur théorique[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]5.0[/TD] [TD=align: center]155[/TD] [TD=align: center]185[/TD] [TD=align: center]165 ou 175[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]5.5[/TD] [TD=align: center]165[/TD] [TD=align: center]195[/TD] [TD=align: center]175 ou 185[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]6.0[/TD] [TD=align: center]175[/TD] [TD=align: center]205[/TD] [TD=align: center]185 ou 195[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]6.5[/TD] [TD=align: center]185[/TD] [TD=align: center]215[/TD] [TD=align: center]195 ou 205[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]7.0[/TD] [TD=align: center]195[/TD] [TD=align: center]225[/TD] [TD=align: center]205 ou 215[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]7.5[/TD] [TD=align: center]205[/TD] [TD=align: center]235[/TD] [TD=align: center]215 ou 225[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]8.0[/TD] [TD=align: center]215[/TD] [TD=align: center]245[/TD] [TD=align: center]225 ou 235[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]8.5[/TD] [TD=align: center]225[/TD] [TD=align: center]255[/TD] [TD=align: center]235 ou 245[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]9.0[/TD] [TD=align: center]235[/TD] [TD=align: center]265[/TD] [TD=align: center]245 ou 255[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]9.5[/TD] [TD=align: center]245[/TD] [TD=align: center]275[/TD] [TD=align: center]255 ou 265[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]10.0[/TD] [TD=align: center]255[/TD] [TD=align: center]285[/TD] [TD=align: center]265 ou 275[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]10.5[/TD] [TD=align: center]265[/TD] [TD=align: center]295[/TD] [TD=align: center]275 ou 285[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]11.0[/TD] [TD=align: center]275[/TD] [TD=align: center]305[/TD] [TD=align: center]285 ou 295[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]11.5[/TD] [TD=align: center]285[/TD] [TD=align: center]315[/TD] [TD=align: center]295 ou 305[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]12.0[/TD] [TD=align: center]295[/TD] [TD=align: center]325[/TD] [TD=align: center]305 ou 315[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]12.5[/TD] [TD=align: center]305[/TD] [TD=align: center]335[/TD] [TD=align: center]315 ou 325 [/TD] [/TR] </tbody><colgroup><col><col span="2"><col></colgroup>[/TABLE] A bientôt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grotrol Posté(e) : 23 juillet 2015 Auteur Partager ce message Posté(e) : 23 juillet 2015 Merci pour les réponses, désolé, 2/3 jours sans connexion .. je pense que c'est mort, j'ai des jantes en 7x15. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Piero83 Posté(e) : 23 juillet 2015 Partager ce message Posté(e) : 23 juillet 2015 Bonjour, J'avais des 33 mais en 12.5 sur des jantes en 8 pouces tôle (60 euros pièces neuves). Mais tu as aussi le déport...avec seulement 3 cm de réhausse...tu risquais quand même de toucher. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ulster Posté(e) : 12 septembre 2015 Partager ce message Posté(e) : 12 septembre 2015 Salut, moi j'ai des 33/12.5x15 montés sur des jantes 10x15", je n'ai plus l'ET en tête...je regarderai si tu veux... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
