Y61 : Vibrations à +/- 100 km/h (résolu)
ThGraf
Bonjour à tous,
Comme certain ont déjà dû le voir, j'ai depuis très longtemps des vibrations à environ 100km/h.
Voici une description des symptômes :
Lorsque je suis sur route ou autoroute à une vitesse d'environ 100km/h (dans 90% des cas), le volant se met à trembler puis quelques instants plus tard (environ 2 secondes) c'est tout le véhicule qui tremble, m'obligeant à réduire ma vitesse. Au delà de 120km/h, plus de vibrations.
Les facteurs aggravants :
- Lorsqu'il y a un changement de revêtement sur la route, même si ce nouveau est en bon état
- Lorsque la température ambiante est inférieure à 23° (environ...) En effet je constate que lorsqu'il fait chaud ou que le véhicule à roulé longtemps (plus de 100km) les vibrations se font rarement présentes
Les travaux effectués :
- Changement des 4 amortisseurs
- Changement des pneus (il y a 35 000km)
- Équilibrage des roues sur trois trous (le dernier date d'il y a moins de 600km)
- Changement de l'amortisseur de direction par un standard puis maintenant un renforcé
- Changement des silents blocs de la barre de panhard avant et arrière
- Changement des croisillons de l'arbre de transmission avant et arrière
- Contrôle du jeu des roulements de pivot et direction (RAS)
Je ne sais plus où chercher...
Si vous avez encore de nouvelles idées ou conseils, je suis vraiment preneur.
Bonne soirée,
