bonjour
je souhaite monter un ensemble moteur/bv/bt 3.3l td sur un Dodge WC, le problème est que la sortie transmission arr n'est pas centrée
pour moi pas question de mettre l'arbre en travers
A savoir que ce Dodge me servira pour retirer des engins et diverses choses lourdes (souvent dans les ronces ou des endroits pas faciles) des fermes que je débarrasse
le choix le plus simple aurait été de monter un ensemble de 4.2l mais les pièces ne sont pas vraiment facile à trouver, du moins rapidement ...
y a t'il un ensemble bv/bt (même d'une autre marque) qui pourrait se monter avec pas trop de modifs sur le 3.3l td, pourvu que la sortie soit au milieu
A savoir que le Dodge était équipé d'un Perkins, certains me diront d'en remettre un mais bon, un moteur plus moderne et fiable ne serait que mieux
regis
merci pour l'info et ton aide
Son principe est tout bon et bien pensé, mais je ne pense pas que cela puisse fonctionner durablement dans mon cas perso, je fais beaucoup de route pour aller sur les chantiers et avec la vitesse de rotation pendant 50 voir 100 km pas dit que ça tienne longtemps
sinon il a fait un bon boulot et efficace
regis
salut c'est moi qui ai monté le déport de transmission je peux te dire que cela tiendra c'est monté lourd pour ma part après pour un usage routier il faudrait un graissage de chaîne c'est ce que je suis en train d'étudier si tu veux te lancer et faire la pièce je peux te donner des cotes ou même d'autres photos plus détaillées
Merci de ton offre, ça ne coute rien à ce que j'essaye après tout
reste le detail du graissage qu'il faut que j’étudie
si tu es ok pour les cotes et photos tu peux me les passer en mp
merci
regis
Ok pas de soucis je fait ça dans la journée et ce soir je te les envoi après il faut être un minimum équipé tour fraiseuse
Certains rares 3.3 châssis long (anciens modèles) avaient une boîte de transfert divorcée
pourquoi ne pas se servir de ce modèle et ensuite utiliser une autre BT type Mercedes G
  • 1 mois plus tard...
Il existe des graisseurs de chaîne automatiques en moto, ça se branche sur une dépression
la marque la plus connue se nomme Scott Oiler, mais il y en a d'autres .... sur les motos c'est pas mal, mais ça pourrit toute la roue et l'arrière de la machine car c'est de l'huile qui est utilisée et non pas de la graisse ... donc plus fluide, donc plus de projections ...
mais sur un engin de chantier c'est moins gênant.
