olive63 Posté(e) : 24 juillet 2015 Posté(e) : 24 juillet 2015 Voici mon nouveau souci : L'autoradio d'origine nissan ne donnait du son que très ponctuellement. mon vendeur à qui je fais la remarque me fournit un autoradio JVC neuf mon mécano local fait l'échange mais pas de son ! et plus de lumière au tableau de bord et veilleuse av et ar droit hs. en refaisant le circuit il branche la masse de l'autoradio directement sur la carrosserie et l'éclairage refonctionne après avoir bien sûr changé le fusible de 7.5V Le souci est que le son ne fonctionne que lorsque la température extérieure dépasse les 30 degrés sinon rien !!! On a refait x fois le circuit mais rien n'y fait Lorsque je branche un HP en direct à la sortie du poste cela fonctionne ! Ma question ainsi que celle de mes deux amis mécaniciens est : Existe il un relais entre l'autoradio et les hauts parleurs ? car parfois lorsque le son revient un seul HP fonctionne ou seulement trois ou bien les quatre. Mystère
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 25 juillet 2015 Référent Mécanique Posté(e) : 25 juillet 2015 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
