A l'intention de Pierre
Bonjour Pierre,
J'ai un problème d'alimentation des lèves vitre sur mon Y60 de 90
Je pense à un problème avec les relais d'alimentation (j'arrête et redémarre et ça refonctionne)
Dans un précédant post tu as fourni le schéma électrique ci-joint.
Sur ce schéma il y a 2 relais marqués "Relais lève glasse" W et HT.
Peux-tu me dire où sont ces relais ? je suppose 2 des 3 relais à coté des fusibles ?
Pas trouvé d'autre relais à l'intérieur.
Pourquoi 2 relais ? pour moi ils sont en parallèle ?
Tu vas me dire "Dans le cas que 1 des 2 merde !" Dans mon cas j'ai les 2 relais HS ! ! !
