castor78 Posté(e) : 4 août 2015 Posté(e) : 4 août 2015 Bonsoir, J'ai une fuite d'huile entre la boite de vitesse et le moteur. Naturellement je m'orientai vers le joint spy. En suivant les traces d'huile, j'ai remarqué que les traces démarraient à partir du capteur de pression d'huile. Je suis donc décidé à démonter le capteur et là là crac .... le capteur casse à ras du bloc moteur ! Confiant je voulais voir si cela m’empêchait de rouler et là j'ai droit à un magnifique geyser d'huile : le moteur refait et ma cours toute noire ... Bref je suis dans la m.....e Le capteur et quasi inaccessible. Je me demande si je le confie à un mécano, mais il faut un trouver un, et le faire moi-même, mais il faut que je trouve la bonne technique ... A+
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 5 août 2015 Référent Mécanique Posté(e) : 5 août 2015 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
