mpianatra Posté(e) : 9 août 2015 Posté(e) : 9 août 2015 Bonjour à Tous, Mon gros, un Y61 long de décembre 2007, à rampe commune me fait quelques soucis. Ces derniers jours, il ratatouille au démarrage, avec un ralenti instable, puis il tournait rond au bout de quelque temps. Le phénomène s'est accentué, et depuis avant-hier au bout de quelques minutes de ratatouillage, le témoin défaut moteur s'est allumé. Mon mécano malgache est équipé du programme de contrôle sur son PC. L'erreur indiquée est : surpression pompe. Il a réinitialisé l'ECM, et plus de problèmes, le moteur tourne rond, sans claquements, puissance et reprises normales pour toute la journée. Ce matin au démarrage, il ratatouille de nouveau. Il vous faut savoir que le GO à Madagascar est coupé de pétrole suivant les gérants des stations essences. Je prends mon GO Chez ToTal ou Elf, réputés plus fiables que les autres fournisseurs. Quelqu'un a-t-il une idée ? Ce problème pourrait-il être dû à la qualité du GO ou avez-vous une autre suggestion, comme injecteurs défectueux, non décelés au contrôle de la valise. Merci, Jean_Luc
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 9 août 2015 Référent Mécanique Posté(e) : 9 août 2015 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
