bonjour,
j'ai un problème depuis plus d'une semaine : ça a commencé à brouter, fumer bleu, à ne pas dépasser les 1500, 2000 tr/mn et quand je pompe sur le support filtre il monte jusque 3000 tr/mn avec du mal ! J'ai commencé par le filtre à gazoil, arrivée de gazoil, toujours pareil ! j'ai donc changé ma pompe à injection et là il reste carrément au même régime, il tourne normal au ralenti et aucune fumée suspecte !!!
que dois-je faire svp ??? :2 (13)::2 (13):
cette aprèm je vais essayer de changer mes injecteurs
MERCI D'AVANCE POUR VOS CONSEILS :2 (10)::2 (10):
