glizou33 Posté(e) : 16 août 2015 Posté(e) : 16 août 2015 bonjour, j'ai un problème depuis plus d'une semaine : ça a commencé à brouter, fumer bleu, à ne pas dépasser les 1500, 2000 tr/mn et quand je pompe sur le support filtre il monte jusque 3000 tr/mn avec du mal ! J'ai commencé par le filtre à gazoil, arrivée de gazoil, toujours pareil ! j'ai donc changé ma pompe à injection et là il reste carrément au même régime, il tourne normal au ralenti et aucune fumée suspecte !!! que dois-je faire svp ??? :2 (13): cette aprèm je vais essayer de changer mes injecteurs MERCI D'AVANCE POUR VOS CONSEILS :2 (10):
hambhp Posté(e) : 17 août 2015 Posté(e) : 17 août 2015 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
