j'ai une question concernant les électrovannes sur la pompe injection :
il y en a 02 sur la pompe, une noire au milieu et l'autre blanche en bas.
lors de la mise sous contact, je n'entends aucun bruit, et il ne se passe rien. pourtant le courant arrive correctement jusqu'au connecteur de la pompe.
Ayant une seconde pompe sous la main (dont j'ignore si elle est HS ou pas, je la branche sur le connecteur pour comparer et la également rien. Par contre, en tournant la pompe à la main, après avoir effectué au moins un tour complet, l’électrovanne s'enclenche.
Ma question est :
- faut-il attendre que la pompe fasse un tour pour que l’électrovanne s'ouvre ?
- les deux pompes sont HS et nécessitent une révision ?
à la sortie de la pompe actuelle, je n'ai plus de gazoil. Pourtant le carburant arrive correctement, et dans le tuyau retour on retrouve du gazoil également. Mais impossible de démarrer le troll si cette pompe :2 (10): ne débite pas de gazoil :2 (8):
Merci,
