bonjour a tous,
je vais essayer d'être clair dans mon explication :
je possède un frigo Waeco cdf35 qui a une 10ene de raids à son actif mais depuis les dernières vacances je me retrouve avec un problème : le frigo me vide ma batterie intermédiaire (optima jaune) !
Après vérification j'ai constaté une chose, au + du frigo j'ai 12.5 voir + tout dépend de la charge de la batterie mais à la masse je me retrouve avec du courant style 11.7 et là normalement il ne devrait rien y avoir
je pense que le frigo s'est mis à la masse et donc que faire ?
S'il y a des électriciens parmi vous, je suis preneur d'idées
merci d'avance
Posté(e) : (modifié)
Bonsoir,
*** APRES MODIFICATION ****
Le waeco fonctionne correctement ?
Controle la mise du - à la masse du véhicule.
La batterie est montée avec un coupleur séparateur ?
débranche la prise d'alimentation du Waeco et prends les tensions sur la prise qui vient de la batterie : entre + et masse véhicule (normalement 12 V), entre + et - de la prise (normalement 12 V), et entre - et masse véhicule (normalement 0 V).
j'ai trouvé ça :2 (1): sur internet, ce n'est pas le cdf35 mais le cdf40, mais le principe reste le même...
Modifié par Jano2kazo
bonsoir Gilles
y a-t-il du nouveau ?
est ce que cela fait toujours des étincelles quand tu branches la masse ?
si oui essaie cette manip : tu branches la masse avec la commande "marche" du frigo sur OFF et tu nous dis si ça fait pareil.
quand tu branches l'appareil alors qu'il est sur ON, il démarre de suite et l'appel de courant se matérialise aux bornes de la connexion par des petits arcs.
inversement, si tu le branches alors qu'il est sur OFF, pas de mise en route, pas d'appel de courant, pas d'arc.
je suis peut-être pas clair, mais c'est normal chez moi, suis pas très pédagogue :2 (24):
donne nous des nouvelles
Autre chose :
sur la doc que l'on trouve sur Internet, il semble que l'on peut brancher la WAECO en 220V.
si oui, tu pourrais essayer de voir son comportement sous 220 : passe-t-elle en défaut au bout d'un certain temps comme après 350 km de route ?
slt, mon frigo ne se branche pas sur le 220v hélas, ce sont les nouvelles générations qui ont cette possibilité
