anthonybef Posté(e) : 2 septembre 2015 Posté(e) : 2 septembre 2015 bonjour à tous encore une galère avec le gros (il va être tout neuf à force de changer des pièces ). je vous explique j'ai donc des craquements dans le pont avant en 4x4 donc j'ai bien sûr deviné que mes homocinétiques sont HS, mais des fois lorsque je recule et braque à fond en même temps en 2 roues motrices j'ai de temps en temps les mêmes craquement. Alors est-ce que je pourrais avoir autre chose qui merdouille que je regarde avant de les changer et de bouziller les neufs car au prix que ça coûte je vais les bichonner. pour infos j'ai des moyeux autos, j'ai levé l'avant du troll fait tourner à la main l'arbre de transmission à la main et les 2 moyeux s'enclenchent bien, ensuite j'ai fait tourner la roue sens horaire comme si je reculais et les moyeux déclenchent sans problème, après je ne sais pas si c'est une bonne méthode pour tester les moyeux mais j'avais rien d'autre en tête . d'avance merci pour votre aide car je trouve bizarre que ça craque alors que les demi-arbres ne sont pas censé être entraînés.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 3 septembre 2015 Référent Mécanique Posté(e) : 3 septembre 2015 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
