Ligne d echappement directe (greg 74)
greg 74
bonjour a tous
je vous montre comment realise une ligne d echappement directe et en meme temps reparer votre ligne si comme moi c etait un gruyere au dessus du pont arriere et une gamelle qui ressemblait a un choux fleur.
pour un cout totale de 40 e a tout casser (pour moi 10 e ) , ah oui sans compter l aspirine ....
materiel:
tube de 405 d ( 10e a la casse ) + coude et raccord de la gamelle d origine + 50 cm de tuyau acier de 60 (renforts) + 50 cm de corniere (support de ligne) + 30 cm de fer plat (liaison support/ ligne) , tige filettee de 8 ,ecrous,rondelles grower , loctite243
montage:
recuperation du coude de sortie de la gamelle , du col d entree de gamelle et des silent bloc.
apres avoir recupere le coude gamelle (attention coupe raz de gamelle) on le passe a la cintreuse (merci didier :2 (15): ,pour ceux qui n ont de cintreuse il faudra faire des recoupe en plus .
le coude recupere va servir a remplacer la partie abimee (il faut couper le col )
pour redonner a la ligne son profil d origine
le col d entree de gamelle est soude a l extremite du tube
attention a garder un certain "angle/coude" sur la soudure afin d eviter de faire trop travailler la tresse et et de conserver l alignement de la ligne ( car la sur la gamelle l entree et la sortie sont decalees lateralement de 15 bon cm) et cela sans penaliser le flux de gaz.
pour renforcer le tout , j ai mis des renforts en tube de chauffage
voila le coude defectueux refait et pret a etre poser
la nouvelle ligne complete avec les renforts soudes
maintenant il faut pendre tout cela sous la voiture sans risque de tout casser dans 3 jours aen raison des vibrations,secousses et mouvemnt du moteur.
on utilise donc les silent bloc d origine , les points d ancrage arriere gauche du siege chauffeur et un support maison
le support:
les liaisons tube / support
le support de ligne complet
resultat:
la ligne sous la voiture
la tenue du tube
le passage au dessus du pont arriere
et voila ce qui reste de la gamelle intermediaire vampirisee
resultat general et divers:
*tres jolie sonorite (mais cela je le savait deja mon barou avait a peu pres la meme mais en moins bien) et discret a part dans les tours.
*en plus de mes reglages le moteur tourne encore plus rond
*montage facilement realisable par tous (avec el matos bien entendu) mais long (j ai mis une journee complete 8h/20h) et ingrat (chute d ovni en tout genre , attention utilise des bonnes lunettes de protection , perso un vieux masque de ski c est le pied )
amities
greg
personne pour me répondre ?
Pour le CT, il faut que :
1 : le controleur puisse mettre sa sonde polution à la sortie. Les sorties sous le véhicule sont donc à proscrire (c'est ce que j'ai).
2 : Il faut que ce soit étanche (que tout sorte par l'arriére).
3 : il faut que ce soit .... correctement bruyant. En gardant 1 silencieu (comme celui d'origine qui est en inox d'ailleur) c'est bon. Mais c'est à l'agrément du controlleur.
4 : il faut que le tout soit bien fixé.
Voila, si tu à un truc pas d'orrigine mais qui correspond à ça, c'est bon. :2 (26):
Greg, belle modif, tu à fait fort là pour les coudes.
Moi j'ai viré la tresse, coudé un tube et mis le silencieu à la place de la gamelle, il crache ver le bas et c'est tout bon, sauf pour le ct :2 (20):
  • 1 mois plus tard...
Salut a tous pour ma part j'ai pas encore coupé ,mon pot est presque prope, mais j'ai 2 copains qui on acheté deux metres de tube flexible chez AD
il sufit de virer la gamelle et de la remplacer par le flexible(et quelques modifs)
Je tiens a preciser que nous avons des 3.3td (160) qui n'on qu'une gamelle, et dont la melodie du moteur est une berceuse pour les proprios
Je confirme ce que dit Black, les trucs souples ça tien pas 1 an... et quand tu perd un morceau d'échappement en convoie sur la route du rassemblement, tu en enttend parler des années :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Un essais à faire avec les conduits souples.
Sert-en pour emboutire des tubes rigide, ça devrais aller.
Pour ce qui est de la mélodie, le 2L8 des gr est pas mal aussi, mais c'est vrais que le 3L3 est plus viril.... et c'est encore plus vrais en athmo :2 (26):
