Bonsoir ,
Ce soir , au moment de rentrer mon vieux 260 dans sa tanière: impossible de tourner la clef . Neiman bloqué , et clef impossible à tourner . Je savais qu'il était bien fatigué ...a tel point qu'il m'était possible de retirer la clef après avoir démarré ...
Bref , le 4x4 est au milieu du jardin et il me vient une idée :
Sachant que je ne craint pas de me le faire piquer , et surtout que je n'ai pas l'intention pas dépenser des Zorro pour un neiman , d'après vous , serait il possible de tout démonter , et de mettre un inter type aviation pour ''mettre le contact '' et a coté mettre un bouton poussoir pour démarrer .
Si c'est possible , qui pourrait me donner le plan de câblage ?
il te faudrait un inter 3 positions du style
off / on / on ou mettre 2 inter avia
1 pour contact accessoires et 1 pour préchauffage démarrage
avec ton poussoir d'excitation démarreur
j'avais mis ça sur une vieille Passat qu'un client m'avait donné en échange de bon soin, ptdr
pour le câblage rien de sorcier, tu pars du neiman tu repères les fils qui vont bien et tu relies aux inters.
Bosch fait des contacteurs de démarrage pas chers et solides. Nous les montons sur du matériel tp depuis longtemps sans problèmes.
MIRACLE ! ! ! !
Ce soir, en rentrant du boulot, je suis allé voir mon 3.3 au milieu du jardin ...
J'ai remis du dégrippant et je me suis ''un peu'' énervé sur la clef, j'ai prié saint Patrol , .... et d'un seul coup, je fus entendu ! ! ! ! et la clef tourna.
Préchauffage, démarrage ! ! ! ! impec.
J'ai remis la bête dans le garage et seulement j'ai refait des tests et c'est nickel !!! la clef est bien bouffée, elle a beaucoup de jeu, mais elle marche bien ....... j'arrive toujours à la retirer même moteur en marche, mais ça c'est pas nouveau et il parait que c'est courant sur les Patrol de cet âge !!
donc je garde tous les bons conseils pour la prochaine fois ; merci à tous ; :2 (15):
