MOLLA Posté(e) : 26 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 26 avril 2006 Bonjour à tous petite question j'ai équipé mon y61 d'un boitier additionnel et je compte augmenter ma pression du turbo est ce raisonnable d'augmenter le volume de mon intercooler. Si oui lequel puis je mettre à la place de celui d'origine sur le moteur? Quel est la meilleure solution d'augmenter ma pression à moindre cout? MERCI A TOUS BONJOUR DE MONTPELLIER Y A T IL DES GENS DE LA REGION DE MONTPELLIER. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 26 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 26 avril 2006 Salut a toi voisin. Bon alors pour ce qui est d'agrandir l'IC je ne pense pas que cela soit utile, cela le serais si tu mettrais un turbo plus gros et des tubulures plus grosses mais là juste augmenter la pression pas besoin de changer la taille de l'IC (sauf si tu veu te faire plaisir et faire quelque chose d'original ) Ensuites pour l'augmentation de pression il te faut au mini pour controler tout ça un manometre (chez Loudet a Montpellier il en on des po cher qui son super bien) et ensuite soit tu mets des cales sur la waste gate, soit tu mets un robinet de fuite (je suis perso pas fan de cette chose ) soit tu mets un boitier de reglage pression turbo. Je te contacterais par la suite pour que l'on se voyes et que l'on tapes un brin de causette Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MOLLA Posté(e) : 26 avril 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 26 avril 2006 MERCI DE TA REPONSE A BIENTOT Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 26 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 26 avril 2006 MERCI DE TA REPONSE A BIENTOT PS: n'ecris pas en majuscules sur le forum, c'est consideré comme crier (moi je sais que tu ne cries pas ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
anto2b Posté(e) : 19 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 19 juin 2006 Bonjour à tous petite question j'ai équipé mon y61 d'un boitier additionnel et je compte augmenter ma pression du turbo est ce raisonnable d'augmenter le volume de mon intercooler. Si oui lequel puis je mettre à la place de celui d'origine sur le moteur? Quel est la meilleure solution d'augmenter ma pression à moindre cout? MERCI A TOUS BONJOUR DE MONTPELLIER Y A T IL DES GENS DE LA REGION DE MONTPELLIER.salut molla peut tu me dire la marque de ton boitier additionnel ?? merci ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MOLLA Posté(e) : 20 juin 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 20 juin 2006 Mon boitier est un power system marche super bien, tu peux l'ouvrir est réglé en plus le seuil du turbo la vis de droite pour que le turbo s'enclenche plus tôt.La vis de gauche "puissance" ne la touche pas déjà réglée. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SERGE2B Posté(e) : 29 mars 2008 Partager ce message Posté(e) : 29 mars 2008 salut à tous je relance ce post car j'ai un boitier power systeme, comment regle t on le potentio du seuil svp ? j'aimerais avoir la patate un peu plus bas si c'était possible. A part ca j'en suis content de mon boitier, un réel changement ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
