ZAF Posté(e) : 11 septembre 2015 Posté(e) : 11 septembre 2015 Bonjour à tous , J'aurais voulu avoir une precision concernant le calage distribution au niveau de la clavette du pignon de vilebrequin, il est dit qu'il faut mettre la clavette en position 6h, mais la positon est-t-elle à prendre à 6h par rapport à une ligne horizontale (par exemple dessous du radiateur) et donc la clavette est bien perpendiculaire ou la position 6h par rapport au moteur qui lui est légèrement incliné. Car j'ai remarqué que dans cette position, en remontant la poulie damper et en vérifiant le marquage qu'il y a dessus on retombe aussi en face de la vis du carter inférieur comme indiqué sur le document de calage distribution. ps : désolé pour la question con ! merci pour votre aide.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 11 septembre 2015 Référent Mécanique Posté(e) : 11 septembre 2015 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
