Je viens de voir, sur le dernier Auto V*rte, une « pompe » se fixant sur un jerrycan. Le tuyau se branche sur le jerrycan et la mise sous pression est obtenue grâce à un compresseur. A l’autre bout, un pistolet similaire à ceux des stations service.
Vous connaissez ce truc ? :2 (21):
Valable ?
Gadget ?
C’est vendu 149 zorros…
il existe le meme systeme pour vidanger , tu tire au vide dans un baril ... mais il faut dans les deux cas des "recipients" solides .
:2 (15):
utile a la maison et au garage
pour un bateau
pour 100l mini
assez encombrant
ensuite sa degouline
et dans un trol bonjour les odeurs :2 (22):
ta plus vite fait avec un bon entonnoir
et sans degats :2 (15):
bonsoir,
Pourquoi faire compliquer ? et de surcroît très cher !!!!!!!!!!!!!!!!
1 - un tuyau de 10 mm de diamètre et de x ml en fonction de l'éloignement des bidons
2 - une pompe d'amorçage pour remplir les appareils de chauffage à partir de bidons de 20 litres style KERDANE.
j'utilise ce genre de matériels pour d'autres usages et ça marche bien tout le temps, pas de pb de batterie, pas de manip le dos cassé, etc....
à +
GILBERT
