Bonjour à vous,
Après recherche sur plusieurs forums, et je n'ai pas pu trouver grands chose comme réponse, pour cela que je m'adresse à vous.
j'ai pu récupérer via un ami, un galerie de toit adaptable sur mon y61 court, voici joint les photos, alors the question ;
Auriez-vous les dimensions afin de pouvoir installer cette jolie galerie sur mon patrol ? y a t-il des normes à respecter au niveau des dépassements sur l'avant et l'arrière ?
je vous en remercie d'avance de votre réponse
pas mal la galerie, présente là sur le toit de ton troll et tu verras bien. sinon ce soir je vais mesurer la mienne et je te le dis.
galerie troll 001.JPG adishatz.
une galerie ne doit pas dépasser des dimensions hors-tout du véhicule ... pour l'AV et l'AR il y a une norme de dépassement mais il faut un dispositif de signalisation
Posté(e) : (modifié)
Elle est bien belle ta galerie :D de la présenter directement sur le troll sera compliqué elle pèse actuellement +/- 100 kg et trop large et trop long 3.10 m x 1.6 m, d'autre part j'ai un problème de toit surélevé ... donc je vais avoir pas mal de coupes / soudures à faire .... :/ donc si je pourrais avoir des tailles standards en largeur et longueur cela m’éviterait beaucoup à mesurer ^^
Pierre merci pour l'info ...
Modifié par mojico
Article R312-21 En savoir plus sur cet article...
A l'arrière, le chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité dudit véhicule ou de sa remorque.
Le chargement d'un véhicule ne doit en aucun cas dépasser à l'avant. Par contre, il peut dépasser à l'arrière du véhicule dans la limite de 3 m, à condition d'être signalé par un dispositif réfléchissant, complété de nuit par une lumière rouge. Le texte réglementaire de référence est le code de la route !
Fantastique ton Troll y61 avec le toit surélevé ! je ne l'avais jamais vu comme ça.
J'ai un y61 wagon donc je ne peux aider trop avec les mesures en longueur mais attention car l'arrière est plus étroit.
C'est vrai que cette galerie est belle, mais je pense que 100 kg c'est beaucoup, compte tenu de ce que doit encore être chargé .. et même en tenant compte du fait que, avec le toit surélevé (Je ai eu un y60 wagon comme le tien) tu dois construire les supports plus longs et presque verticaux et ils ont la tendance à vibrer latéralement sur piste.
Voilà mon vieux Troll avec presque 400 Kg de bois de construction sur le toit :
<strike></strike>IMAG0340.jpg
bye, massi+
wow ça c'est du chargement ^^ 400kg de bois joli ^^ après découpés et le fait d'enlever le bois, je pense que le poids total tournera au tour de 50 kg ... déjà plus raisonnable ^^:D je l'attaquerai dans la semaine pour le terminer dimanche, je refais actuellement la propreté du châssis, change les amortisseurs etc etc ... une semaine de congé dans l'atelier à bricoler :D
je mettrai les photos une fois terminé ! merci dans tous les cas de vos réponses. si j'ai bien compris non chargé sur l'autoroute on ressent bien bouger le 4x4 avec le galerie ? donc il faudra mieux le démonter en cas de non besoin ?
