kikounet69 Posté(e) : 13 octobre 2015 Posté(e) : 13 octobre 2015 Salut à tous on lit de tout sur les échappements libres ou autres alors voilà du concret j'ai récupéré un 3.3 atmo il y a quelques temps que je vais dédier essentiellement au TT l'échappement était hs, il ne tournait même pas quand je l'ai récupéré j'ai réussi à le faire tourner et j'ai voulu monter un échappement .. maison, avec l'idée d'un petit bruit de tracteur à savoir tube primaire de 3.3 sur lequel on a greffé un mini silencieux de 2.8td (le premier) et une grosse sortie coudée qui sortait devant la roue arg sous la porte Résultat : un gros bruit assourdissant, c'est marrant 5 mn. mais ça fait mal aux oreilles et ça gêne quand on passe les villages toujours obligé de rouler en sous régime et surtout, obligé de faire cirer l'embrayage à chaque démarrage car manque de couple donc ... Dès que j'ai pu j'ai remonté une ligne d'origine et j'ai retrouvé tout mon couple !! Avec le son du 6 cylindres quand même ! Donc pour résumer rien ne vaut la ligne d'origine sur un 3.3 atmo (même expérience sur mon ancien 3.3td) le mini silencieux n'a pas eu l'effet contre pression nécessaire Voili voilou !!!
kikounet69 Posté(e) : 13 octobre 2015 Auteur Posté(e) : 13 octobre 2015 Ou monter un Glasspack. Pas sur un atmo
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 13 octobre 2015 Référent Mécanique Posté(e) : 13 octobre 2015 la contre pression c'est pour les turbos .... Bizarre ton expérience
kikounet69 Posté(e) : 13 octobre 2015 Auteur Posté(e) : 13 octobre 2015 Raccourcir l'échappement d'un atmo et supprimer la grosse gamelle fait perdre du couple c'est surtout ça que je veux dire
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 13 octobre 2015 Référent Mécanique Posté(e) : 13 octobre 2015 j'ai bien compris ... mais le 3.3 est un moteur avec un arbre à cames peu croisé donc normalement insensible à ça (comme un tracteur agricole)
ulster Posté(e) : 22 décembre 2015 Posté(e) : 22 décembre 2015 Ou monter un Glasspack. c'est quoi cette bête là ??????
hapki73 Posté(e) : 23 décembre 2015 Posté(e) : 23 décembre 2015 c'est quoi cette bête là ?????? http://www.patrol-gr.net/equipement-exterieur/14715-silencieux-glaspack-repondu.html
