Salut à tous, j'ai un vieux GPS Magellan NAV 5000 DLX. Le soucis est que je ne sais pas comment il fonctionne et je n'ai pas la notice. Auriez vous ça par le plus grand des hasards, je l'ai bien trouvé sur le net mais en anglais et mes notions sont trop légères pour comprendre la notice. Alors j'ai pensé à la mine d'or d'informations que se regroupement recel. En espérant que vous aurez de quoi m'aider. Merci
Il est un modèle assez vieux.
est-ce que tu l'as déjà utilisé récemment? As tu vérifié qu'il soit apte à effectuer le fix? Je dis ça parce que ces vieux modèles avaient une batterie au litio interne (pas remplaçable) pour tenir en mémoire les données des éphémérides. Si la batterie ne marche plus, à chaque allumage il sera difficile de calculer la position, Il devient inutile.
Donc, s'il marche je suis disponible à te traduire la notice.
bye, massi+
merci je vais essayer de l'allumer car c'est un rack de piles AA rechargeable mais évidement elles sont vide donc il me faut le tester. et si jamais merci pour ta proposition de traduction massi+
