salut a vous sur mon patrol j'ai un petit problème d’embrayage une foi le moteur en marche je ne peut plus passer les vitesses après recherche je me suis rendus compte que le soufflet du récepteur été plein d'huile j'ai donc changer le récepteur et purger le circuit hydraulique une foi cette opération faite le système fonctionne une foi sur deux ( je démarre je peut passer les vitesse normalement je roule avec nickel puis je coupe le moteur et quand je veut m'en resservir seul la 3éme passe et très difficilement)
faudrait il pas changer l’émetteur également ?
merci d'avance
