Bonjour les trolleurs!!!comme beaucoup de monde ici,j 'ai quelques soucis de préchauff,les bougies sont ok;les relais ont maxi 1 an,le neimain a été changé (occaz) mais parfois,au moment ou ça fait le plus ch.er ,zero prechauffage:2: je crois que le probleme viens du boitier...
ma question est la suivante ,comment demarer vite fait quand on est perdu au fond du trou du cul de la cambrousse?
avec ma vielle 305 qui avait le même probleme je branchait direct un cable de demarage de la batterie aux bougies et hop impec! je suis tres nul en meca et encore plus en electricité,aussi avec le systeme de chauffe /prechauff du troll et les 6 ou 12 v des bougies j'ai peur de faire des grosses conneries!!! merci d'eclairer ma lanterne!!!:foodman: en attendant d'avoir un autre boitier ....
MERCI LES COPAINS!!!!
