bonjour a tous je suis a la recherche de carte topo 1/25000 de la france pour installer sur mon cf 18 avec oziexplorer , si quelqu'un peut m'aider !!!!! merci d'avance
Posté(e) : (modifié)
Merci au tool «Internet Maps" de Oziexplorer on peut gérer les cartes OSM et OSM cycle (Topo) et beaucoup d'autres (Google Maps, Bing maps..) et les images du satellite Bing (Garmin Birdseye). Tout ceci sans besoin d'effectuer géoréférencement et sans problèmes de limites de la cartographie.
ici le lien pour télécharger:
http://www.oziexplorer3.com/xtras/internet_maps_mapfile_setup.exe
Il est possible de travailler sur ces cartes normalement pour créer tracks, waypoint, routes..
Une fois installé le tool, on doit charger "internet maps.map" comme toute mapfiles .map pur activer cette cartographie. On peut trouver ce file là où l'outil a été mis pendant l'installation.
La toolbar "internet map" permet de changer la cartes à la volée. Une grande aide pour faire la comparaison entre l'information contenue dans chaque carte différente (par exemple, cartes TOPO et l'imagerie du satellite).
<strike></strike>Oziexplorermaps2.jpg<strike></strike>
Thanks to the "internet maps tool" developed by the OziExplorer team, all the Open Street Maps (and the topo versions where available), Google maps, Bings maps and relative satellite imagery are now available for a direct use in Oziexplorer. With no needing of complex maps calibration operations. All these maps are ready to be used as any other Ozi conventional map for planning routes, placing waypoint, drawing tracks.
Once installed the tool, you can load the internet map as any normal .map file, finding it where the tool has been placed during the installation process.
The "internet maps" toolbar allows you to arrange the zoom factor and to switch from a mapse to anoother on the fly. A great help for making comparison between the information contained in each different map (i.e topo and satellite imagery).
bye, massi+
Modifié par massi+
  • 4 semaines plus tard...
Apres plusieurs essai de partout aucune solutions pour mon cf18 . On a abandonner moi et mon frangin je ne men servirai pas tant pis
Essaye de contacter : Outback76 de ma part !
Il vendait pas mal de pièces il y a quelques années et installait les logiciels sur les CF-18 et CF-19.
Je ne sais pas si il le fait encore, mais c'est lui qui m'avait installé tout sur le mien et vendu quelques pièces.
si si, il exerce toujours, j'ai mon pote qui vient d'acheter un CF-19 chez lui
Merci jeff et fafalastuce de vos réponses le gars qui me la vendu ma bien arnaquer je pense soit disant pour un cf18 près a naviguer .
Problème résolu fafalastuce j'ai installer un autre logiciel de naviguation qui lui marche parfaitement ,merci quand même des renseignements
  • 1 mois plus tard...
mais pourquoi le OziExplorer ne fonctionnait pas? quels problèmes tu avais rencontrés?
bye, massi+
Modifié par massi+
impossible de pouvoir integré des cartes sur ozi, j'y ai passé du temps dessus a m'en perdre mon latin du coup j'ai abandonné
C'est vrai, Oziexplorer n'est pas un logiciel convivial ou intuitif, mais il est devenu célèbre en raison de ses caractéristiques uniques. Ce logiciel utilise des cartes raster, c'est-à-dire des scans de cartes routières ou géographiques, cela veut dire que tu peux faire à la maison les cartes dont tu as besoin.
Pour ce motif on utilise l'OziExplorer surtout :
- quand on va dans des pays pour qui les cartes modernes comme celles-là dédiées aux GPS n'existent pas (beaucoup de pays africains par exemple).
- Parce qu'il permet d'utiliser à la place des cartes topographiques des images satellites.
- pour projeter itinéraires et voyages avec plus d'instruments que de ceux fournis par autres programmes, Garmin Base Camp par exemple.
Les cartes à utiliser avec OziExplorer sont formées par deux fichiers : un contient l'image de la carte (jpg, bmp, gif...) et l'autre les données géographiques (.map) permettant de calculer les coordonnées en tous points de la carte. Ils doivent être toujours disponibles ensemble. Ce n'est pas facile à expliquer mais je suis disponible pour d'autres explications.
bye, massi+
Modifié par massi+
  • 3 semaines plus tard...
j'aimerais bien reprendre une petite explication sur les cartes, avec le grand chef masi+ qui m'a aidé déjà sur bcp de points concernant mon pc
Voici ma livraison du jour barre de mémoire 1Go pour mon cf18
Apres avoir éteint et enlever ma batterie je démonte le capot arrière ou doit se loger ma mémoire
Je présente l'enfant à sa mère est la BIM le détrompeur n'est pas bien placer je peut pas l'installer .........
........ JE SUIS BLAZE
retour à l'expéditeur
C'est pas le détrompeur qui n'est pas bien place, c'est pas le bon modèle !!!elle est trop grand, il faut que tu regardes le socket que tu as avant de recommander...
pas cool! ça, attends je regarde un truc
c'est quoi ton modèle exactement?
