SLT :2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22):
Comme précisé dans l'intitulé, mon voyant clignote après démarrage.
Pour info j'ai changé les 6 bougies la semaine dernière, j'ai fait le test de l'ampoule (elle s'allume au contact, mais s’éteint au passage du second relais).
Je l'ai donc ouvert mais il est Nickel presque neuf tout est ok pour lui.
J'ai tester tout les fusibles ils sont tous ok.
Savez vous ce que je peux tester de plus, est ce que le capteur de température d'eau peut etre tester si oui comment, est ce que le boitier de préchauffage peut lacher sachant que je l'ai ouvert et que je n'ai pas de soudure ou composant HS.
Merci d'avance pour le coup de main
A plus :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
KAKI
