Bato Obe Posté(e) : 29 novembre 2015 Posté(e) : 29 novembre 2015 Bonjour les patroleurs ! Je m'invite sur ce forum sympatoche et réactif pour poser une question. Je compte acquérir un troll 2,8 TD de 1999. Je suis allé le voir et une chose m'a frappé : le niveau d'eau dans le vase d'expansion était à ras bord. Et pour moi un vase d'expansion c'est fait... pour s'expanser !... Dans un tel cas, comment la masse de liquide de refroidissement fait elle pour se dilater ? Je ne connais pas les patrols et le fonctionnement de leurs moteurs (quoique qu'un moteur reste un moteur...), d'ou ma question : est ce normal ? J'ai eu beau regarder, je n'ai vu aucune marque de niveau max et min comme c'est généralement le cas sur le vase. D'autre part, il ne semble pas que la soupape du bouchon ait crachée. Merci d'avance pour vos réponses ! Trollement votre Bato Obe
Troll_2B Posté(e) : 29 novembre 2015 Posté(e) : 29 novembre 2015 Peut-être qu'il à une fuite au niveau des durites, ou peut-être qu'il voit son vase d'expansion se vider trop vite dans se cas là cela peut provenir d'une durite abîmé ou la pompe à eau qui ne fonctionne plus, mais comme tu le dis un moteur reste un moteur, et remplir à ras bord un vase d'expansion.. peut être qu'il a inversé vase expansion et lave Glasse ahah
npatrol80 Posté(e) : 29 novembre 2015 Posté(e) : 29 novembre 2015 (modifié) Normalement sur le 2.8 c'est comme pour le 3l tu as un vase supérieur qui fait parti intégrante du système de refroidissement et un vase inférieur qui est en fait le vase d'expansion avec les repères mini/maxi.Celui du haut doit toujours être plein (à part quelques bulles d'air normales) et pour l'autre c'est comme d'habitude entre les deux repères (à froid bien sur). ça doit ressembler à ça (la c'est à chaud d'ou le niveau au maxi) Modifié 29 novembre 2015 par npatrol80
Bato Obe Posté(e) : 30 novembre 2015 Auteur Posté(e) : 30 novembre 2015 Bonjour Troll_2B et npatrol80 Merci pour vos réponses rapides ! Je te rassure Troll_2B, j'ai ouvert le bouchon, ça sentait bien le liquide de refroidissement Merci pour ta photo npatrol80. Effectivement c'est comme ça que ça se présente. Le vase d'en haut toujours plein et celui d'en dessous au niveau ? Ca me paraissait logique que celui au point le plus haut soit le vase d'expansion avec indicateur de niveau, du coup je ne me suis pas penché sur celui d'en dessous... Donc le supéreur, c'est normal qu'il soit plein...
npatrol80 Posté(e) : 30 novembre 2015 Posté(e) : 30 novembre 2015 En effet il doit toujours être plein et celui du dessous sert pour l'expansion. Pour vérifier le niveau c'est toujours à froid et ça doit se situer au niveau mini.
