28 Connecteurs 131 Différents CLIPS & Vis
1 - Débrancher la BATTERIE
2 - Démonter en commençant par le BAS et remonter en commençant par le HAUT
3 - Faisable par un bricoleur soigné ( compter 2 jours sans se presser et en tatonnant - 1 jour pour les pros )
4 - Avant tout il faut défixer le plastique du passage de tunnel et le repousser UN MAXIMUM vers l'arrière.
En tirant Les 3 Leviers BV/BT/FREIN un maximum vers l'arrière et tout passe sans l'enlever
5 - Pas Nécessaire d'enlever le VOLANT
6 - Pour les multiples connecteurs impossible de se planter, ils ont tous des détrompeurs différents
Ne pas en oublier SURTOUT les 2 petits Voyants G & D sur le TDB avant de le refixer.
7 - Les pièges que j'ai eu
Oubli de passer les 2 fils des petits voyants sur le TDB (luminosité et NATS)
j'ai abîmé légèrement le Volant, ça passe juste ( Egratignures - le protéger )
OUTILS UTILISES.
9 - Pince à bouts fins - Pince à bouts plats -
10 - Tournevis cruciformes ( court - gros - fin )
11 - Petit tournevis plat
12 - Clés à pipe de 10 & 12
13 - 2 Outils dépose clips pour ne pas abîmer les plastiques
Pour vous aider une vidéo :2 (1):
