FireBlood Posté(e) : 8 mai 2006 Posté(e) : 8 mai 2006 voila,je viens d acheter ce matin 2 Oscar de 180mm pour 5 euros en brocante et comme j en avais deja 2 ca m en fait 4 j aimerais mettre des ampoules de 100 Watt voir 130 Watt est ce possible (l optique de l oscar va t il les suporter?) ensuite je compte mettre 2 relais electriques l alternateur va t il suporter la puissance? merci d avance pour vos reponses
Trollgr13 Posté(e) : 8 mai 2006 Posté(e) : 8 mai 2006 Tes optiques supporteront sans problème, c'est plutôt les connecteurs des lampes qui ne supporte pas trop longtemps, mais je te rassure, ça part pas en carafe toutes les 5 mn non plus. En H2, tu ne trouveras que du 100W. Ton alternateur fournira ce qu'il faut, soigne particulièrement bien ton câblage, sinon tu risque de na pas profiter longtemps de ton montage
FireBlood Posté(e) : 8 mai 2006 Auteur Posté(e) : 8 mai 2006 ok merci pour tes conseils je vais essayer de trouver des ampoules demain par contre j aimerais les mettre sur une barre de toi mais j ai aucune idée ou faire passer les fils electriques (par le toit ouvrant???)d habitude ils se passent ou? faut faire un trou?
patelec Posté(e) : 9 mai 2006 Posté(e) : 9 mai 2006 Faire un trou dans le toit c'est pas génial pour l'étanchéité ... Tu peux faire descendre les fils le long de l'antenne ou schnorkel si tu en as un pour venir te reprendre dans le compartiment moteur. Ca reste pas très estétique à mon gout Si ceux qu'ils onf fait ce montage peuvent nous mettre une photo ce serais sympa ...
FireBlood Posté(e) : 10 mai 2006 Auteur Posté(e) : 10 mai 2006 j ai pensé aussi de passer les fils le long de l antenne mais niveau esthetique c est tres boff sinon j ai pensé aussi a faire courir les fils le long de la goutiere jusqu a la porte arriere enfin j aimerais bien que quelqu un me montre aussi un modele de pose
yaya Posté(e) : 10 mai 2006 Posté(e) : 10 mai 2006 ok merci pour tes conseils je vais essayer de trouver des ampoules demain par contre j aimerais les mettre sur une barre de toi mais j ai aucune idée ou faire passer les fils electriques (par le toit ouvrant???)d habitude ils se passent ou? faut faire un trou? dans le tablier avant il y a des trous de dispo avec un bouchon en cahoutchouc
woolf 44 Posté(e) : 11 mai 2006 Posté(e) : 11 mai 2006 salut pour plus déstétique moi j'ai fais passer mes cable le lont du parbrise sous le joins est je nes aucune fuit a se niveau est pour les cables j'ai mie du 0.65 de diametre pour allimenter des spots de 100w pour les suport des h2 prend plus de la céramique que du plastique cher cibier il le fons encore au détaille si tu veux des tofs tu me fais signe
