nono 3.3l Posté(e) : 18 décembre 2015 Posté(e) : 18 décembre 2015 bonsoir je vous envoi ce message de la dernière chance j'ai acheter un patrol y61 3.0 di de 2001 avec une perte de puissance le véhicule plafonne a 100 kmh maxi et ne dépasse 3000 tours donc remplacement en premier du debimetre remplacement filtre a gasoil et revision vidange filtre a air et filtre a huile , démarrage du véhicule et la témoin de défaut moteur allumer je fait l' essai malgré tous le véhicule marche mieux mais c est pas encore ca je mais en doute le debimetre neuf je qui est une chinoiserie j'en prend 1 chez nissan idem temoin de défaut moteur allumer et pas toute ca puissance du fait du mode dégrader je remet celui d'origine le temoin s’éteint mais encore moin de pêche j'essai un autre debimetre sur un 3.0 di qui fonctionne correctement et rebelote temoin qui s'allume le moteur marche un peu mieux mais c est toujours pas ca la batterie est sous dimensionner une 55 ah mais je ne pense pas que le problème viennent de la je suis une peu perdu auriez vous une idée par hasard avant d'allez chez nissan mettre un coup de valise merci de vos reponse
funkris Posté(e) : 18 décembre 2015 Posté(e) : 18 décembre 2015 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
