papikawa Posté(e) : 27 décembre 2015 Posté(e) : 27 décembre 2015 (modifié) Oui, je sais, ça n'est pas un trol, mais un bon vieux pépère qui va remplacer mon 61 dans les travaux de débardages et ainsi le préserver. Je n'ai pas trouvé de trol bon marché avec cet équipement. Il s'agit d'un vieux range de 1987, 2,4L TD complètement blindé de l'avant à l'arrière avec des amortisseurs renforcés, équipé d'un treuil avec corde plasma ,une ligne d'échappement inox avec sortie directe dans l'aile arrière, tirants de ponts renforcés, vendu avec 3 trains de pneus dont deux de route et un de Mud pour la forêt . Il est passé au CT avec quelques trucs à changer sans représentation dont un boitier de direction. Je me donne 1 an et demi pour refaire ce qu'il faut dessus, il vient de prendre un nettoyage châssis que je vais parfaire à ma façon avec 1 litre de pulvérisation de Rustol puis, une peinture générale de tout ce qui mérite d'être peint. Viendra ensuite un nettoyage moteur complet . Je ne connais pas du tout ce genre de véhicule, si quelqu'un a des conseils, je suis preneur. Modifié 27 décembre 2015 par papikawa
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 28 décembre 2015 Modérateur Posté(e) : 28 décembre 2015 Belle bête, je ne connais pas ces modèles, mais d'autres pourront te renseigner ici.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 28 décembre 2015 Référent Mécanique Posté(e) : 28 décembre 2015 c'est le moteur VM ?
papikawa Posté(e) : 28 décembre 2015 Auteur Posté(e) : 28 décembre 2015 c'est le moteur VM ? oui, mais je ne sais pas ce que veut dire le sigle VM, j'entends tout le monde citer le moteur VM sans savoir ce que c'est..................
papikawa Posté(e) : 28 décembre 2015 Auteur Posté(e) : 28 décembre 2015 Fiat?? monté sur quoi en 87??
paroupian 33 Posté(e) : 28 décembre 2015 Posté(e) : 28 décembre 2015 C'est un moteur a la con ! 1 joint de culasse et 4 culasses. ça marche pas trop mal a condition de le laisser chauffer gentiment et être gentil avec lui. En gros tu refait un joint tout les 100 000 kms. Mais j'en ai eu un a 300 000 sans rien y faire.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 29 décembre 2015 Référent Mécanique Posté(e) : 29 décembre 2015 https://fr.wikipedia.org/wiki/VM_Motori
papikawa Posté(e) : 29 décembre 2015 Auteur Posté(e) : 29 décembre 2015 merci beaucoup...................
TOF26 Posté(e) : 30 décembre 2015 Posté(e) : 30 décembre 2015 Bravo pour ton achat, le Reureu est un véhicule sympa et confortable, je ne connais pas le moteur VM sauf de réputation ( j'avais un V8) . Un gros avantage c'est le prix des pièces et la disponibilité de celles ci, avec un minimum de prépa tu peux obtenir des gros débattements facilement. Le point faible ;la transmission, notamment les demi arbres fragiles, j'avais également cassé un pont arrière .
papikawa Posté(e) : 31 décembre 2015 Auteur Posté(e) : 31 décembre 2015 Bravo pour ton achat, le Reureu est un véhicule sympa et confortable, je ne connais pas le moteur VM sauf de réputation ( j'avais un V8) . Un gros avantage c'est le prix des pièces et la disponibilité de celles ci, avec un minimum de prépa tu peux obtenir des gros débattements facilement. Le point faible ;la transmission, notamment les demi arbres fragiles, j'avais également cassé un pont arrière . merci, j'avais pour intention de ne démarrer qu'en deuxième en réducteur pour éviter de forcer sur les arbres de transmission comme je le faisais sur mes jeep pendant mes 5 ans dans l'armée de terre......................
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 31 décembre 2015 Référent Mécanique Posté(e) : 31 décembre 2015 tu peux monter des ponts de Troll
papikawa Posté(e) : 31 décembre 2015 Auteur Posté(e) : 31 décembre 2015 :2 (3):Ouille, oui, mais trop fort pour moi, de toutes façons, le machin ne va faire que quelques centaines de kilomètres dans le bois et finir sa vie comme ça................C'est pour ça que je vais le noyer dans le rustol et le WD 40. Par contre pour le boitier de direction, là je vais être obligé.
TOF26 Posté(e) : 1 janvier 2016 Posté(e) : 1 janvier 2016 Si c' est un modèle de 1987 il y a de fortes chances que le boitier soit un 4 vis
papikawa Posté(e) : 2 janvier 2016 Auteur Posté(e) : 2 janvier 2016 Si c' est un modèle de 1987 il y a de fortes chances que le boitier soit un 4 vis merci, je vais chercher des photos sur internet pour voir ce que je dois chercher sur LBC...............
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 2 janvier 2016 Référent Mécanique Posté(e) : 2 janvier 2016 ça se répare un boitier https://www.google.fr/search?q=boitier+de+direction+de+Range+rover&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiHlIW134rKAhXJ0hoKHVBqB2gQsAQILg&biw=1468&bih=718&dpr=1.09 https://www.youtube.com/watch?v=YsVbuq80GfU
papikawa Posté(e) : 4 janvier 2016 Auteur Posté(e) : 4 janvier 2016 bon, quatre jours de boulot, des kilos de terre enlevés par des lavages successifs à la haute pression (15 ans de tout terrain ça laisse quelques traces) , séchage deux jours, puis rustol en un litre par pulvérisation, on verra ensuite pour 1 litre de WD 40 .
troll56 Posté(e) : 4 janvier 2016 Posté(e) : 4 janvier 2016 dis donc il m a l air plutot pas mal ton range dommage qu on le voie pas en entier:2 (26):
papikawa Posté(e) : 4 janvier 2016 Auteur Posté(e) : 4 janvier 2016 dis donc il m a l air plutot pas mal ton range dommage qu on le voie pas en entier:2 (26): suffit de passer le voir, tu n'es pas loin....................
laurent44 Posté(e) : 4 janvier 2016 Posté(e) : 4 janvier 2016 Bah oui ...Il a raison Pierre on fait comment nous ? Meme si c'est pas un pas un Nissan,on aimerait bien le voir ce "Trol des forets"...
troll56 Posté(e) : 4 janvier 2016 Posté(e) : 4 janvier 2016 suffit de passer le voir, tu n'es pas loin.................... je te remercie de ton offre,mais je voudrais pas te deranger:2 (14):
papikawa Posté(e) : 4 janvier 2016 Auteur Posté(e) : 4 janvier 2016 Et moi, comment je fais ? tu prends la route puis tu continues........................:mdr9::mdr9: - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - je te remercie de ton offre,mais je voudrais pas te deranger:2 (14): on ne me dérange jamais, je suis en retraite depuis 8 ans, c'est ça de ne pas travailler longtemps....................:vieux-smiley::vieux-smiley: mais faut commencer tôt..........
