bug's rod Posté(e) : 7 janvier 2016 Posté(e) : 7 janvier 2016 bonjour a tous je me presente nicolas alias bug's rod, je suis un grand fan de prepa tt high lift, j ai a mon actif un l200 rehausser par 11 cm de body jumelle 5cm et pneu en 33/12.5/15 un vitara cabrio qui lui a ete surtout retravailler en carrosserie (les ailes ont ete bien travailler) et le train arriere revu pour gagner en debattement un pajero rehausser de la meme maniere que le l200 mais avec un body de 5cm. et dans un autre registre un chevrolet c10 de 7.4l qui lui est en restauration et grosse modif pour se poser au sol sur des 24/10 et 26/14 .... et ayant trouver acquereur pour mon pt cruiser (echange) je vais avoir sous peu (normalement lundi) un patrol gr y60 long qui est stock ..... mais stock et bug's rod ca peu pas le faire (mon entourage est bien au faite et ma compagne subit....) de ce faite j ai fouiller les different sujet concernant les rehausses etcouple conique de gr le set up que j envisage est le suivant body de 3 cm dans un bloc d acier rond pour charpente metallique qui est en court de decoupe/percage chez mon serrurrier (parmentier a renaison) des ressorts de hdj 80 24s avant et arriere avec modification (platine et cane anti deboitement et maintien superrieur) pour le train arriere barre stab avant monter en reglable via tige fileté en m20 8.8 barre de direction double cintrage (forme de s) avec renfort. tirant arriere superieur racourci et reglable. modification du support de barre stab arriere et barre monter en reglable. dropbox avec cale de boite 10mm pour les tirants avant tour eiffel amortisseur avant refaite avec 5cm de moins amortisseur arriere monter avec cantilever (pas encore certain) couple conique en 5.12 pneux en 37/12.5/15 jante tole en 8x15 puis un amenagement du 4x4 pour faire des sortie bivouac avec coffre de toit realiser a partir d un coffre de benne de l200 galerie surmesure avec rampe de phare marche pied acier pare choc avant et arriere acier avec support de roue de secour (la porte ne supportant pas le 37 de secours) et pour la partie moteur un interco avec un bon reglage lda et wasgate. et je pense que le projet sera plus que bien cool...................... que pensez vous de ce set up?
jacktrol Posté(e) : 7 janvier 2016 Posté(e) : 7 janvier 2016 Soit le bienvenu ici Bug's rod, je vois que tu te prépares un peu de taf !!! bon courage et fait nous des tofs au fur et a mesure de tes travaux
bug's rod Posté(e) : 7 janvier 2016 Auteur Posté(e) : 7 janvier 2016 merci mais ca devrai aller plutot assai vite, je vais acheter les pieces necessaire et réaliser le reste donc en 15 jours de temps c est largement fessable. mais je vais prendre mon temps pour bien faire les choses la rehausse ressort se fera q une fois les 37" en ma possession sinon ca va pas etre top pour rouler ..... donc premiere etape pose du body 3cm surment le lendemain de la reception du gr ....
Fox Posté(e) : 8 janvier 2016 Posté(e) : 8 janvier 2016 Salut à toi Sois le bienvenu sur Et si tu veux que l'on te souhaite ton anniversaire les inscriptions ... ici >Anniversaire, vos dates !!!
bug's rod Posté(e) : 10 janvier 2016 Auteur Posté(e) : 10 janvier 2016 merci les gars pour votre acceuil j ai plein de doute ... apres avoir discuter avec un preparateur reconnu (4wd preparation) je me pose des questions sur mon set up je vous explique je vais tracter une remorque porte voiture et faire 70/100 de route et 4wd me dit que +7.5 en ressort et +3 a +7 en body serai mieux que des ressort de hdj80 et +3 de body car mon vehicule etant moins haut sous chassis il sera plus agréable pour tracter . et que un +7.5 avec body +3 et des 35 serai deja un beau set up qui sera plus facile a revendre que penser vous de tous ca???
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 10 janvier 2016 Modérateur Posté(e) : 10 janvier 2016 Bienvenue et santé Ce que tu appelles tour Effel amortisseur avant s'appelle une chapelle d'amortisseur.
piersophie71 Posté(e) : 10 janvier 2016 Posté(e) : 10 janvier 2016 (modifié) Bienvenue et à la tienne... Bon courage pour ta préparation. Modifié 11 janvier 2016 par piersophie71
bug's rod Posté(e) : 10 janvier 2016 Auteur Posté(e) : 10 janvier 2016 c est vrai que le therme tour eiffel n est pas approprier sur le coup j avais perdu le therme approprier. mais peu tu me donner conseil sur mes interrogations sur les ressorts?
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 10 janvier 2016 Modérateur Posté(e) : 10 janvier 2016 bug a dit : peu tu me donner conseil sur mes interrogations sur les ressorts? Non' date=' pas dans les tailles que tu veux, mais en cherchant sur le site tu vas trouver en posant tes questions dans la bonne rubrique http://www.patrol-gr.net/suspensions-amortisseurs.html Sinon, regarde déjà là
bug's rod Posté(e) : 10 janvier 2016 Auteur Posté(e) : 10 janvier 2016 je te parle des deux set up lequel est le plus adapter pour tracter ?
titi24 Posté(e) : 12 janvier 2016 Posté(e) : 12 janvier 2016 À toi et ton :blazer-gray:sur :betm13::betm13:
