vito Posté(e) : 11 mai 2006 Partager ce message Posté(e) : 11 mai 2006 Bonjour, Quelqu'un connaitrait la taille des haut parleurs (elliptiques) avant d'un Y61 annee 98 ? J'aimerais en commander des nouveaux (d'ailleurs tout conseil sera le bienvenue) mais ca m'embete de demonter pour mesurer pour remonter en attendant ma commande (. Merci bcp. Vito. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 11 mai 2006 Partager ce message Posté(e) : 11 mai 2006 Bonjour, Quelqu'un connaitrait la taille des haut parleurs (elliptiques) avant d'un Y61 annee 98 ? J'aimerais en commander des nouveaux (d'ailleurs tout conseil sera le bienvenue) mais ca m'embete de demonter pour mesurer pour remonter en attendant ma commande (. Merci bcp. Vito. Ce ne sont pas des eliptiques... mais des ronds en 16cm de diametre. Ensuites pour ce qui est de la marque cela depends de ton budget, de la qualitée que tu veux et de l'autoradio que tu as. Le top etant de rester dasn de la marque de qualitée, meme avec un autoradio pourri le son sort proprement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vito Posté(e) : 11 mai 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 11 mai 2006 Re, J'ai deja demonter le panneau de porte il y a quelques mois, et les hauts parleurs etaient bien elliptiques... Mais maontenant je me demande si l'armature (desole pour mon vocabulaire) autour n'etait pas ronde ..... Merci de me rerepondre et desole du derangement. VIto. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 11 mai 2006 Partager ce message Posté(e) : 11 mai 2006 Re, J'ai deja demonter le panneau de porte il y a quelques mois, et les hauts parleurs etaient bien elliptiques... Mais maontenant je me demande si l'armature (desole pour mon vocabulaire) autour n'etait pas ronde ..... Merci de me rerepondre et desole du derangement. VIto. L'armature est bien ronde effectivement les HP d'origines je m'en souviens etaient eliptiques (a la con...) mais le support est rond. Pour ce qui est du derangement, poser des question sur le forum n'en est pas un... c'est logique et fait exprès... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vito Posté(e) : 11 mai 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 11 mai 2006 Hum... Oui effectivement, par habitude de poser des questions par mail je m'excuse pour le derangement je vais essayer de la perdre ici car ca fait un peu con je te l'accorde !! Warrrffffff. Je commande mes HP en 160mm alors J'hesitais avec du 165 en fait je te fais confiance les yeux fermes ! A+ Merciii. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 11 mai 2006 Partager ce message Posté(e) : 11 mai 2006 Hum... Oui effectivement, par habitude de poser des questions par mail je m'excuse pour le derangement je vais essayer de la perdre ici car ca fait un peu con je te l'accorde !! Warrrffffff. Je commande mes HP en 160mm alors J'hesitais avec du 165 en fait je te fais confiance les yeux fermes ! A+ Merciii. Euh là sur ce coup j'ai un doute Il me sembles que le standart est 165 mais je suis pas sur du tout j'ai peu etre posé effectivement du 165.... Mais j'en suis plus sur du tout... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bernard_83 Posté(e) : 11 mai 2006 Partager ce message Posté(e) : 11 mai 2006 la tole qui est autour du hp s'apelle le saladier .... ben oui c'est le nom pour ce qui est de hp AV il faut faire bien attention a la profondeur .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 11 mai 2006 Partager ce message Posté(e) : 11 mai 2006 la tole qui est autour du hp s'apelle le saladier .... ben oui c'est le nom pour ce qui est de hp AV il faut faire bien attention a la profondeur .... Oui aussi meme si les portieres de patrol sont très profondes a cet endroit. Pour le saladier ok a part que là sur ceux d'orgine c'est une vilaine tole qui ne sert juste qu'a boucher le trou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Montero79 Posté(e) : 12 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 12 juin 2006 Salut à vous Si les HP ne sont pas montés je peux faire part de mon expérience sur mon dernier Y61. A l'avant il faut remplacer les HP tout juste bon à sortir du crin crin japonnais par des Focal en diamètre 165. Après c'est une question de budget, pour moins chère on peut aussi mettre du Pionner 2 voies. Pour les HP Arrière cela dépend si c'est un long ou un court. Pour un court, soit il faut démonter les plastiques latéraux pour avoir accès aux 4 vis des HP et alors bonjour le remontage et les rossignols qui peuvent intervenir, soit la solution que j'avais prise qui consiste à découper le cache qui est maintenu par 4 vis mais à l'intérieur des plastiques latéraux donc inacessible sans couper le cache. Reste ensuite à confectionner 2 caches en Alu mais cette fois en mettant les vis à l'extérieur pour être démontable. A l'époque j'avais publié les photos de ma réalisation, donc par la fonction "rechercher" tu devrais trouver ton bonheur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gael.p Posté(e) : 13 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 13 juin 2006 la tole qui est autour du hp s'apelle le saladier .... ben oui c'est le nom .... hé non , le saladier , c'est l'armature même (en acier , en alu ou en plastique )du haut-parleur , en haut la jonction avec la membrane ce fait grace à la suspension et en bas , on y trouve la partie magnétique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
npatrol80 Posté(e) : 13 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 13 juin 2006 Pour le diamétre c'est du 165mm comme pour le 60 par contre au niveau de l'épaisseur je crois qu'il sont un peu plus épais que sur le 60. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bernard_83 Posté(e) : 13 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 13 juin 2006 c'est bien ce que je voulais dire ... tu pensais a quoi d'autre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
npatrol80 Posté(e) : 13 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 13 juin 2006 Je sais pas si l'épaisseur peu changer d'un véhicule à l'autre mais je me rappelle que sur mon 60 j'ai du acheter les hp chez nini car j'arrivais pas à en trouver des aussi fins alors que dans le 61 normalement il y a toute la place qu'il faut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gael.p Posté(e) : 13 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 13 juin 2006 c'est bien ce que je voulais dire ... tu pensais a quoi d'autre ? Re, J'ai deja demonter le panneau de porte il y a quelques mois, et les hauts parleurs etaient bien elliptiques... Mais maontenant je me demande si l'armature (desole pour mon vocabulaire) autour n'etait pas ronde ..... Merci de me rerepondre et desole du derangement. VIto. je pensais qu'il parlais de l'emplacement dans la contre portière Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stefbob Posté(e) : 4 juillet 2006 Partager ce message Posté(e) : 4 juillet 2006 petite question les HP en 165 se montent en lieu et place des origine ou faut il virer les bols en plastique sur lesquels ils sont fixe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
PITOU Posté(e) : 4 juillet 2006 Partager ce message Posté(e) : 4 juillet 2006 en lieu et place des origines avant comme arriere et la taille est bien 165 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stefbob Posté(e) : 4 juillet 2006 Partager ce message Posté(e) : 4 juillet 2006 ok merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vito Posté(e) : 12 septembre 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 12 septembre 2006 Moi j'ai mis des 160 mm mais d'une marque bidon je crois infini... Du coup je ne sais pas si avec d'autres marques ca n'est pas du 165. En effet, j'ai remarque que le diametre n'est pas mesure au meme endroit selon les marques, certaines mesurent le diametre juste avant les vis et d'autres juste apres. Comme les trou des vis permettent un centrage et mesurent 2.5 mm, on passe de 160 a 165 selon ou l'on mesure... Grrrr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Montero79 Posté(e) : 12 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 12 septembre 2006 Pour les 160 ou 165 ce qui est important c'est qu'il y ai une bonne portance dans les saladiers avant du TD6. Il me semble que la bonne mesure c'est la diamètre de la membrane pour avoir la qualité et le diametre sous le saladier pour la fixation, le reste n'est que littérature car pour la même taille certains affiche 170 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fordyan Posté(e) : 12 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 12 septembre 2006 salut moi je vien d achete 2 jbl 165mm et 2 ozone 165 mm pour l arriere plus encore deux petit pour le troisieme ranger dans des enceiinte pour mon troll par contre savez vous ou trouvez les cable pour partir de la prise d origine nissan vers des prise standart des hp car j ai pas envie de couper tout ca (si revente je remet les vieux d origine ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 12 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 12 septembre 2006 salut moi je vien d achete 2 jbl 165mm et 2 ozone 165 mm pour l arriere plus encore deux petit pour le troisieme ranger dans des enceiinte pour mon troll par contre savez vous ou trouvez les cable pour partir de la prise d origine nissan vers des prise standart des hp car j ai pas envie de couper tout ca (si revente je remet les vieux d origine ) Chez nissan il le vendent pour pas trop cher, c'est simple au moins a trouver Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fordyan Posté(e) : 12 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 12 septembre 2006 ok merci the bargeot du moin je devrais dire encore merci heureusement que tu est la pour lanterne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 12 septembre 2006 Partager ce message Posté(e) : 12 septembre 2006 ok merci the bargeot du moin je devrais dire encore merci heureusement que tu est la pour lanterne Oui on ma toujours dit que j'etais alumé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
