futol Posté(e) : 17 janvier 2016 Posté(e) : 17 janvier 2016 Bonjour, actuellement ma suspension est d'origine et chaussée avec des jantes d'origine : 7x16 enfin je pense, puisque les pneus sont en 31/ 10,5/ R 15 je souhaiterais mettre des bf goodrich en mud et rehausser le trol d'un kit caisse et un kit de rehaussé + 5. que me conseillerais vous garder mes pneus en 31 avec des jantes 8x15 ou passer en 8x16. en espérant que la bestiole ne rame pas trop avec ces pneus
alex12r Posté(e) : 17 janvier 2016 Posté(e) : 17 janvier 2016 arff, c' est confu ton truc avec des jantes en 15 tu mets des pneus en 15 (diamètre) idem pour du 16, 7 ou 8 c' est la largeur de la jante
Minilio Posté(e) : 17 janvier 2016 Posté(e) : 17 janvier 2016 Si tes pneus sont des 31x10,5x15 tes jantes sont des 15pouces et si ton troll est tout d'origine tu dois normalement avoir des 7pouces de large (7x15). Ton "kit caisse" c'est un body lift? Et avec une rehausse de +5 je pense que tu devrais passer en 33x12,5x15 avec des jantes 8x15 ou 10x15. Ou la meme philosophie pour du 16 avec les bonnes tailles
Jano2kazo Posté(e) : 17 janvier 2016 Posté(e) : 17 janvier 2016 Bonjour, actuellement ma suspension est d'origine et chaussée avec des jantes d'origine : 7x16 enfin je pense, puisque les pneus sont en 31/ 10,5/ R 15 je souhaiterais mettre des bf goodrich en mud et rehausser le trol d'un kit caisse et un kit de rehaussé + 5. que me conseillerais vous garder mes pneus en 31 avec des jantes 8x15 ou passer en 8x16. en espérant que la bestiole ne rame pas trop avec ces pneus Salut, il existe 2 types de dimensions pour les pneus : l’européen : 205/85 R 16 205 : Largeur de la bande de roulement exprimée en mm 85 : Rapport de la hauteur du flanc sur la largeur de la bande de roulement, exprimé en pourcentage R : Type de pneumatique Radial. 16 : Diamètre intérieur du pneu ou diamètre de la jante exprimé en pouces. 1 pouce = 25,4 mm Calcul de la hauteur du flanc : 205 x 85 / 100 = 174,25 mm Diamètre de jante : 16 x 25,4 = 406,4 mm Diamètre du pneu : 2 x Hauteur du flanc + Diamètre de jante : (2 x 174,25) + 406,4 = 754,9mm. (Mesure théorique suivant manufacturier) Le pneu U.S. : 32 x 11.5 R 15 LT 35 : Diamètre du pneu exprimé en pouces. 10.5 : Largeur de la bande de roulement exprimée en pouces. R : Type de pneumatique Radial. 16 : Diamètre intérieur du pneu ou diamètre de la jante exprimé en pouces. LT : Désignation U.S. pour "Light Truck" Diamètre du pneu : 35 x 25.4 = 889 mm. (Mesure théorique suivant manufacturier) Tu es en 31/ 10,5/ R 15 donc : tes jantes sont en 15 pouces ton pneu fait selon son constructeur 31 pouces de diametres
jacktrol Posté(e) : 17 janvier 2016 Posté(e) : 17 janvier 2016 La largeur exprimée dans la dimension d' un pneu (exemple 205/85/15 ) 205 mm n' est pas la largeur de la bande de roulement !!! c' est la largeur du flanc du pneu, dans cet exemple (205) la bande de roulement fait environ 190 mm !
futol Posté(e) : 18 janvier 2016 Auteur Posté(e) : 18 janvier 2016 Merci à tous !!! Cela m'éclaircit un peu la chose déjà pour les dimensions des pneus. Et qu'en pensez-vous pour les jantes du 7 ou du 8
tubalcain84 Posté(e) : 18 janvier 2016 Posté(e) : 18 janvier 2016 Ça dépend de la largeur de ton pneu
jeanma Posté(e) : 18 janvier 2016 Posté(e) : 18 janvier 2016 C'est une bonne question, je vais lire avec attention les réponses Moi, je rentre à qq centimètres près dans mon garage. Je suis en all terrain sur des jantes de 15, comment savoir de combien je monte si je passe en 16 ? (a mon avis, trop.) J'entends déjà ceux qui vont me vendre un compresseur ou des tranchées dans ma dalle...)
tubalcain84 Posté(e) : 18 janvier 2016 Posté(e) : 18 janvier 2016 Donne-nous la dimension exacte de tes pneus actuels et de ceux que tu voudrais et on va te calculer ça
jeanma Posté(e) : 18 janvier 2016 Posté(e) : 18 janvier 2016 moi ? Désolé c'est pas mon post, je me suis un peu incrusté du coup 31x10.5x15 Si je change pour du 16, ce serait avec des semelles pour faire du tt mais aussi de la route. Je n'y connais pas grand chose non plus (j'adore le troll, mais c'est l'amour aveugle )
jacktrol Posté(e) : 18 janvier 2016 Posté(e) : 18 janvier 2016 (modifié) 15 ou 16 c'est le diametre de la jante , ça n' a rien a voir avec le diametre du pneu ...! voila qui t'aidera : diametre pneus - 4x4 sport aventure Modifié 18 janvier 2016 par jacktrol
jacktrol Posté(e) : 18 janvier 2016 Posté(e) : 18 janvier 2016 Tu as ça aussi : Tableaux de correspondance pneus 4x4 ou ça : Custom rims, wheel tire packages for your ride - RIMSnTIRES.com
Jano2kazo Posté(e) : 18 janvier 2016 Posté(e) : 18 janvier 2016 La largeur exprimée dans la dimension d' un pneu (exemple 205/85/15 ) 205 mm n' est pas la largeur de la bande de roulement !!! c' est la largeur du flanc du pneu, dans cet exemple (205) la bande de roulement fait environ 190 mm ! Bigre, j'ai toujours pensé que le premier chiffre (205 dans notre exemple) était la largeur de la bande de roulement : A.M. Pneu - Informations techniques désolé ....
jacktrol Posté(e) : 18 janvier 2016 Posté(e) : 18 janvier 2016 He ! oui, j' etais deja tombé sur le site de cette Ste ... et apparemment ils ont commis une boulette. Tu n' as pas a etre désolé, et ça montre bien que tout n' est parole d' évangile sur le net !!
