condamnation egr pas completement condamné voire dangereux sur un 2.7 td
bonjour ,
je reviens vers vous
j'ai condamne ma vanne egr depuis plus de deux mois mais sur le 2.7 td du terrano 1 je pense qu'il ne suffit pas de placer deux plaque pour avoir une installation correcte .
sur le 2.7 td premier modèle monte sur le patrol merca ceux ci sont commande par des vanne faisant by passe entre l'admission d'air venant du turbo et celle de l'egr
pour faire simple une double action quand l'egr s'active , une vanne ce déclenche et ferme la commande papillon et inverse ( pour les modelé sans intercooler et 2.7 td pompe injection mécanique ) .
Ce problème m'est venu quand j'ai vu ma conso augmenter de près de 4 a 5 litre tout de même .
si le papillon reste en position ferme les gaz au du mal a venir au collecteur d'admission et entraine un mélange riche .
Pour remédier a cela il suffirait de condamner la commande de papillon en position ouvert ce qui n'est pas indique dans les topic
ci joint la photo de la double commande des gaz
